Текущее время: 21 ноя 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 12:36
Доброго дня. Ситуация точно как обсуждалось тут: viewtopic.php?f=59&t=37471
Но проблема не была решена.
Видимо типовое для модели.
Пульсаций не обнаружено.
Видео идет с хаба по ргб через переключатель интерфейсов и скаляр на лвдс к матрице.
В подозрении скаляр, он на материнке, либо сама панель. Пытался подкидывать другую панель, так же данную панель подключать к другому моноблоку, толкового ничего не вышло.
Не появилось ли наработок по этому моноблоку? Подкиньте идейку пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:35
так а какой результат после подключения к другому моноблоку?
В использовании у закупщика aspire z3620 H61H-AIO и максиму, что за время его продолжительной работы было - это слет биос (вылечился прошивкой от смежной модели).
Скалер можно даже не рассматривать. А вот видеокарту исправную стоит подкинуть..
По поводу Видео идет с хаба, не уверен... Видеокарта там дискретная, в PCI-E вставляется и питание у нее имеется и память оперативная своя.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:08
Если ставлю матрицу с леново, нет вообще ничего, если ставлю матрицу на леново, вертикальные полосы. Видимо совсем не совместимые.
Есть слот под видеокарту, но на данном моноблоке карты нет. По схеме видно, что с хаба и с pci-e видео идет на коммутатор, с коммутатора на скаляр.
Остается панель, значит
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:30
Хм, скалер очевидно и дает такие волны,хаб очевидно не имеет к дефекту отношения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:28
Если клиент будет ждать, закажу скалер. Отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:12
Скалер заменен, изменений никаких :-(
Следом едет контроллер с матрицы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:27
матрица неправильно определяется, должны быть страпы(перемычки) выбора матрицы или еепром...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Рябь на экране
rom9939
22 янв 2018, 12:41
GostNihtGS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу
anisim.kasim
12
7462
08 май 2015, 12:40
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения
GostNihtGS
07 мар 2018, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3620 (H61H-AIO) требуется дамп биоса
Partizanen
04 апр 2015, 17:19
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, seriy078, Никита989 и гости: 52
