Текущее время: 20 май 2024, 16:08
kurban4eg
Заголовок сообщения: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV Добавлено: 27 ноя 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 11.98
Сообщения: 254 Откуда: North
Залитик, не открываются мосфеты ACN 0.4v ACP 0.9v CMSRC 0v ACDRV 0,1v ACOK 0,15v ACDET 2,6v REGN 6v нет 3vlp, но согласно схеме сначала должен появиться ACIN, он напрямую идет от ACOK, не могу разобраться в данном моменте Мосфеты проверял - не текут, пробитых нет, чарджер менял.
AVN
Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV Добавлено: 27 ноя 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
kurban4eg писал(а): ACN 0.4v ACP 0.9v Само собой чарджер не будет открывать ключи, потому что думает что перегруз по току. Разбирайтесь почему на токовом датчике, у которого сопротивление должно быть 0.02 Ом, падение напряжения в 0.5В. Сопротивление на линии B+ какое?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV Добавлено: 27 ноя 2018, 15:38 |
AVN писал(а): Сопротивление на линии B+ какое? От 40 мегаом и падает до 20 и ниже ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Для SR1Yj 9 ом это нормально? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд: ---------- AVN писал(а): Разбирайтесь почему на токовом датчике, у которого сопротивление должно быть 0.02 Ом, падение напряжения в 0.5В. На RP303 у меня с обеих сторон по 0,9
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV Добавлено: 27 ноя 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
kurban4eg писал(а): На RP303 у меня с обеих сторон по 0,9 kurban4eg писал(а): ACN 0.4v ACP 0.9v
