Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:15
Залитик, не открываются мосфеты
ACN 0.4v
ACP 0.9v
CMSRC 0v
ACDRV 0,1v
ACOK 0,15v
ACDET 2,6v
REGN 6v
нет 3vlp, но согласно схеме сначала должен появиться ACIN, он напрямую идет от ACOK, не могу разобраться в данном моменте :ne_vi_del:
Мосфеты проверял - не текут, пробитых нет, чарджер менял.
 Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b211p) Нет ACOK, ACDRV
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:45
kurban4eg писал(а):
ACN 0.4v
ACP 0.9v
Само собой чарджер не будет открывать ключи, потому что думает что перегруз по току.
Разбирайтесь почему на токовом датчике, у которого сопротивление должно быть 0.02 Ом, падение напряжения в 0.5В.
Сопротивление на линии B+ какое?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:18
Can you post this in english please as google doesn't translate it properly. I will try to help.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:38
От 40 мегаом и падает до 20 и ниже
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
Для SR1Yj 9 ом это нормально?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд: ----------
На RP303 у меня с обеих сторон по 0,9
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:38
kurban4eg писал(а):
ACN 0.4v
ACP 0.9v
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:07
В общем уперся в комбайн, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511 (Compal LA-B211P) поиск трафарета
radiolab
09 дек 2014, 14:35
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511-s2qj (la-b211p) ищу дамп biosa
valohadjeday
01 мар 2015, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511-s2qj (la-b211p) postcode 2A
valohadjeday
02 мар 2015, 19:50
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2844
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
DENVER
3506
06 май 2016, 16:28
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 90
