Текущее время: 12 ноя 2026, 00:19
| Автор |
Piglet666
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения  Добавлено: 28 ноя 2018, 12:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88
Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
При подключении питания кулер на плате начинает крутиться, потребление скачет от 0 до 0.3А, моргают светодиоды как на самой плате, так и на кнопке. На катушке L8101 3-вольтовой дежурке напряжение прыгает с 0 до 3, сопротивление относительно земли 1 кОм. На 5-вольтовой катушке напряжение прыгает от 4.8В до 5.1В, сопротивление относительно земли 4,17 кОм. ШИМ-контроллер дежурных напряжений TPS51225CRUKR: 1) 1.275 2) При попытке замерить плата отрубается совсем, лампочки моргать перестают, на ноге 0 3) 3.28 4) Тоже самое, что и 2 5) 1.27 6) 2.92 7) 0 8)0 9) 4.76 10) 0 11) 0.08 12) 19.3 13) 4.99 14) 5.11 15) 0.06 16) 5.12 17) 10.24 18) 5.10 19) 2.54 20) 3.21 Во время измерений поведение платы изменилось, я ничего не замкнул. На катушках дежурных напряжений 3.3 и 5 вместо пульсирующего напряжение появились стабильные 3.3 и 5. Плату больше не лихорадит, потребление стабильно 0. При нажатии на кнопку включения загорается диод кнопки и на плате, потребление с 0 вырастает до 0.02.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения  Добавлено: 29 ноя 2018, 07:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
При чем тут комбайн? Там вообще проц и отдельный хаб, (если у меня правильная схема). Да и подобное поведение совсем не обязательно на комбайн указывало бы.
Начать надо с проверки напряжений, которые преобразуются из дежурки. На первой странице схемы есть упрощенный список напряжений и страницы, на которых они описаны. Проверяйте все от S5 до S0. И да, плата, случайно, не залитик?
Ну и по традиции - проверяйте биос.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения  Добавлено: 29 ноя 2018, 10:29 |
| Начинающий |
vitg8 Проц сменный, до него напряжение даже не доходит, он холодный и на катушках его питания нули. Дежурка прыгала сама собой, пока не успокоилась. Котеус Плата не заливалась, судя по предыстории, BIOS прошит, на показания вообще никак не повлияло. Нашел список напряжений линий питаний, про которые вы говорите, не могли бы вы подсказать, как эти линии определять? Страницы на схеме рядом с ними не подписаны.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения  Добавлено: 29 ноя 2018, 14:46 |
Не знаю, мб это у вас какая-то кривая схема? У меня прямо 1 ссылка в яндексе по запросу модели матплаты. И все напруги там подписаны
