Текущее время: 11 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:18
При подключении питания кулер на плате начинает крутиться, потребление скачет от 0 до 0.3А, моргают светодиоды как на самой плате, так и на кнопке. На катушке L8101 3-вольтовой дежурке напряжение прыгает с 0 до 3, сопротивление относительно земли 1 кОм. На 5-вольтовой катушке напряжение прыгает от 4.8В до 5.1В, сопротивление относительно земли 4,17 кОм.
ШИМ-контроллер дежурных напряжений TPS51225CRUKR:
1) 1.275
2) При попытке замерить плата отрубается совсем, лампочки моргать перестают, на ноге 0
3) 3.28
4) Тоже самое, что и 2
5) 1.27
6) 2.92
7) 0
8)0
9) 4.76
10) 0
11) 0.08
12) 19.3
13) 4.99
14) 5.11
15) 0.06
16) 5.12
17) 10.24
18) 5.10
19) 2.54
20) 3.21
Во время измерений поведение платы изменилось, я ничего не замкнул. На катушках дежурных напряжений 3.3 и 5 вместо пульсирующего напряжение появились стабильные 3.3 и 5. Плату больше не лихорадит, потребление стабильно 0. При нажатии на кнопку включения загорается диод кнопки и на плате, потребление с 0 вырастает до 0.02.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:52
проц комбайн ? если да то менять !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 07:39
При чем тут комбайн? Там вообще проц и отдельный хаб, (если у меня правильная схема). Да и подобное поведение совсем не обязательно на комбайн указывало бы.
Начать надо с проверки напряжений, которые преобразуются из дежурки. На первой странице схемы есть упрощенный список напряжений и страницы, на которых они описаны. Проверяйте все от S5 до S0. И да, плата, случайно, не залитик?
Ну и по традиции - проверяйте биос.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:29
vitg8
Проц сменный, до него напряжение даже не доходит, он холодный и на катушках его питания нули. Дежурка прыгала сама собой, пока не успокоилась.
Котеус
Плата не заливалась, судя по предыстории, BIOS прошит, на показания вообще никак не повлияло. Нашел список напряжений линий питаний, про которые вы говорите, не могли бы вы подсказать, как эти линии определять? Страницы на схеме рядом с ними не подписаны.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:46
Не знаю, мб это у вас какая-то кривая схема? У меня прямо 1 ссылка в яндексе по запросу модели матплаты. И все напруги там подписаны
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:05
А поиск по названиям напруг уже не действует ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:55
Устройство возвращено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
sergej_homyak
5929
22 окт 2017, 15:35
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (VA70HW rev2.0) пульсации всех напряжений
Away
13 фев 2021, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 17:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 15:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. припаять нераспаянный разъем SATA - Acer Aspire E1-772G[EA/VA70HW]
telealex
08 сен 2017, 04:20
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, Google [Bot], voronn86 и гости: 31
