Текущее время: 30 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Zenbook 3 UX3490u (UX490UA REV:2.1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:50
Здравствуйте.
Есть ноут Asus Zenbook 3 UX3490u
UX490UA REV:2.1
Процессор SR2ZV (Intel Core i7-7500U)
Включается. Нет изображения. Но инициализация есть, Caps-Lock работает, на кнопку включения реагирует хорошо.
Прошил биос дампом UX490UA-309_oldME_noDMI.
Ноутбук подумал полминуты и показал изображение, вошел в BIOS. Включился еще раз, с таким же долгим ожиданием. На третий раз все стало как было.
Повторная прошивка не помогает.
Флэшка тут 25Q64FVIQ WSON8. Не нравится мне что она прошивается и проверяется не стабильно, но заменить чем не нашел. Пробовал ставить 25Q64FVSIG но с ней не работает.
На разъеме LVDS 19V и 3,3V есть.
Может ли это быть из за прца и что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
вот сейчас, после того как написал включился снова, висел на параметрах системы (винт снят) пока не выключил. Проверил датчик холла, работает. Замерял напряжения на дросселях - все те же что и в случае без изображения. Второй раз снова без изо.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Zenbook 3 UX3490u (UX490UA REV:2.1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:15
сопротивление проца и D+ D- USB какое ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:29
Тут USB Type-C, сопротивления по их датам нормальные, одинаковые, КЗ нет. Дросселей несколько, на одном напряжения нет, даже с изображением, сопротивление на нем 8 Ом. На другом 10 Ом (напряжение 0,85), на третьем 20 Ом (напряжение 0,75).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:12
ТС, прошей свою 25Q64FVSIG дампом, с которым запускалось.
При прошивке выставь флаг QE = Quad enable
Долгий старт = грязный ME. Можно нужную версию ME либо в дамп запихать, либо с чистым искать, либо через FITC прошить его потом.
После прошивки с QE, флэху в начальное состояние уже не вернуть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:27
Пришёл такой же ноут с темиже симптомами. Шлейф там на изгибе сломан. 1 рас покажет при открытии, 5 рас не покажет. нашёл место слома потревожил теперь не показывает. Шлейф пока не нашёл в продаже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX3490U (UX490UA) нужен биос
sibirian669
23 ноя 2018, 13:34
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus UX3490U (UX490UAR REV. 2.0) Нужен дамп биоса
StayeR
26 дек 2018, 17:55
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux490u (ux490ua rev:2.1) разыскивается дамп биоса.
CJIABA
27 июн 2018, 14:28
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ux490u (ux490ua rev 2.1) Не включается не заряжается! Какие должны быть питания на разъеме USB Type-C
dubstep11
09 дек 2019, 12:43
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX490U (UX490UA) Опознать элетемнт
Maggiore
04 июл 2022, 10:33
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
