Текущее время: 29 сен 2024, 03:30
Алексей
Заголовок сообщения: Zenbook 3 UX3490u (UX490UA REV:2.1) Нет изображения. Добавлено: 28 ноя 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Есть ноут Asus Zenbook 3 UX3490u UX490UA REV:2.1 Процессор SR2ZV (Intel Core i7-7500U)
Включается. Нет изображения. Но инициализация есть, Caps-Lock работает, на кнопку включения реагирует хорошо. Прошил биос дампом UX490UA-309_oldME_noDMI. Ноутбук подумал полминуты и показал изображение, вошел в BIOS. Включился еще раз, с таким же долгим ожиданием. На третий раз все стало как было. Повторная прошивка не помогает. Флэшка тут 25Q64FVIQ WSON8. Не нравится мне что она прошивается и проверяется не стабильно, но заменить чем не нашел. Пробовал ставить 25Q64FVSIG но с ней не работает. На разъеме LVDS 19V и 3,3V есть. Может ли это быть из за прца и что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- вот сейчас, после того как написал включился снова, висел на параметрах системы (винт снят) пока не выключил. Проверил датчик холла, работает. Замерял напряжения на дросселях - все те же что и в случае без изображения. Второй раз снова без изо.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Zenbook 3 UX3490u (UX490UA REV:2.1) Нет изображения. Добавлено: 28 ноя 2018, 20:29 |
Тут USB Type-C, сопротивления по их датам нормальные, одинаковые, КЗ нет. Дросселей несколько, на одном напряжения нет, даже с изображением, сопротивление на нем 8 Ом. На другом 10 Ом (напряжение 0,85), на третьем 20 Ом (напряжение 0,75).
