Текущее время: 03 июл 2024, 09:09
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2018, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Soft version --> 7.4.XX.XX 1 Добавлена работа с платой расширения BIG_KB_TEST. 2 Добавлена проверка выходов ПЛИС ALTERA. 3 Счетчики чтения/записи ENE/ITE/NUVOTON/MEC. С платой BIG_KB_TEST программатор работает и в атономе и из под оболочки. Соединяется шлейфом на 32 контакта любого типа. Джампер ставится как обычно. Плата расширения ТОЛЬКО для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно. Работать с EC с такой платой не получится. Вложение: BIG_KB_TEST.jpg В оболочке поляна увеличена до 40 включительно и добавлена подсказка по координатам замыкания. Сканирующий ноль выходит из 14 контакта и принимается на 22. Поэтому и 22 <- 14. Вложение: 40pin_kb.JPG Select mode -> Check ALTERA pinНичего от программатора отключать не нужно для проверки. Проверяется проход MOSI на ноги от 1 по 32, выставляется лог 0 и лог 1 с контролем установки уровня на ногу. Встроено пока как отдельная опция, а когда будут положительные результаты отлавливания пробитых выходов - встрою при работе с мультами. Вложение: TEST_PIN.JPG Про счетчики уже писал ранее. Select mode -> Read JIG countersВложение: JIG_COUNT.JPG PS BIG_KB_TEST первые 10 штук видятся по цене в 1000р и пока укомплектованы разьемами 34pin 1mm, 36pin 08mm. Могу поставить/приложить 32pin 05мм, но через 7-10 дней приедут 40pin 05мм. Цена не изменится. На данный момент 34pin 1mm и 36pin 08mm это максимально "широкие" разьемы под клавиатуры с ушками на шлейфе.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jeka-23k
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 18:53 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rilya писал(а): LA-D803P KSO3=12KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
проверенно Если автор сообщение выше имел в виду BAL22 - последовательность не заработала. BAL22 LA-D803P Rev: 1.0 (A00) LA-D803P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 проверенно
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 12:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 212.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Здравствуйте, не могу подключиться к материнке AR10SU/CU мульт it8987e KB_pins=34 PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9 шлейф конечно уже, но я посчитал что на нужные пины попадаю версия 3 текстолит черный, зарегистрирован Вами. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=S45J) вот лог, и все((( Soft version --> 7.4.6917.79 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [AH05O31H][414830354F333148] [X44672] [583434363732FF13241D] ## JIG registered ##
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 13:11 |
Vertyanov_SS писал(а): FFC type выберите и отправьте настройки не дает! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): На первой странице темы есть инструкция я ее читаю ка как отченаш!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 13:20 |
Vertyanov_SS писал(а): 08мм да
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 13:26 |
Vertyanov_SS писал(а): 26 к сожалению в комплекте был только 26*0,8 и все ,080 других не было, если с последнего взять то хватает на 9 тый
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 13:37 |
seregapplkшлейф должен перекрыть на MB контакты с 7 по 30 На программаторе 1 шлейфа (26 пин шаг 08мм) должен попасть на 5 пин. На MB шлейф должен попасть так-же на 5 пин. Проверьте тестером. Вложение: двигаем.JPG в оболочке выбираем 30 пин и тип APS Да, платы пошли много с шагом 08мм. Нужно делать комплект из двух шлейфов с шагом 08мм. На 26 и на 30 пин. Пока вкладывался только один - или на 26 или на 30 пин.
jeka-23k
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2018, 22:46 |
Vertyanov_SS писал(а): jeka-23k Фото разьема можете прислать ? Когда Вы вызванивали нужные сигналы, с первым выводом ошибиться не могли? Вызвонил с ene на разъем клавиатуры. Фото разъема клавиатуры попробую предоставить с начала следующей недели. Прошивал через пайку к контактам разъема клавиатуры по причине отсутствия шлейфа шагом 0,8.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2018, 10:59 |
Vertyanov_SS писал(а): 1 Строку настроек проверить цифры после сигналов (номер ножки) AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Вот что получилось, это издевательство конечно на ножки попадать))) надо искать шлейф Vertyanov_SS писал(а): 2 Питание должно быть на всех ногах EC. это есть Vertyanov_SS писал(а): 3 Доступ/ питание до флешки. Я так понимаю программатор должен подключиться к мульту, до того как он начнет читать флешку? Vertyanov_SS писал(а): 4 Земля Естественно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2018, 14:11 |
seregapplk писал(а): AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Это Вы вызванивали? Ошибки нет? Первый, судя по фото, слева - от него отсчет делали? Ибо ранее у меня строка была AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9и ваша четко на 2 влево )) seregapplk писал(а): издевательство конечно на ножки попадать с обратной стороны контактов шлейфа маркером тонким полоску нарисуйте под микроскопом.
