Текущее время: 03 июл 2024, 09:34
 Страница 60 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:18
monk356 новая версия чего ???
И даже на этом форуме, ссылки есть на первой странице этой темы.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:55
где можно купить в екб?адрес?
/ ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 03:03
how buy vertyanov jig last version programmer thank you very much
/ ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 дек 2018, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 09:08
Здравствуйте Vertyanov_SS хотел бы приобрести ваш программатор PCB ver3.2 со всеми плюшками набором шлейфов и прочей мелочью только без кабеля EDID возможна ли доставка в Казахстан Алматы?
/ ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:07
Soft version --> 7.4.XX.XX
1 Добавлена работа с платой расширения BIG_KB_TEST.
2 Добавлена проверка выходов ПЛИС ALTERA.
3 Счетчики чтения/записи ENE/ITE/NUVOTON/MEC.
С платой BIG_KB_TEST программатор работает и в атономе и из под оболочки.
Соединяется шлейфом на 32 контакта любого типа.
Джампер ставится как обычно.
Плата расширения ТОЛЬКО для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно.
Работать с EC с такой платой не получится.
Вложение:
В оболочке поляна увеличена до 40 включительно и добавлена подсказка по координатам замыкания.
Сканирующий ноль выходит из 14 контакта и принимается на 22. Поэтому и 22 <- 14.
Вложение:
Select mode -> Check ALTERA pin
Ничего от программатора отключать не нужно для проверки.
Проверяется проход MOSI на ноги от 1 по 32, выставляется лог 0 и лог 1 с контролем установки уровня на ногу.
Встроено пока как отдельная опция, а когда будут положительные результаты отлавливания пробитых выходов - встрою при работе с мультами.
Вложение:
Про счетчики уже писал ранее.
Select mode -> Read JIG counters
Вложение:
PS BIG_KB_TEST первые 10 штук видятся по цене в 1000р и пока укомплектованы разьемами 34pin 1mm, 36pin 08mm. Могу поставить/приложить 32pin 05мм, но через 7-10 дней приедут 40pin 05мм. Цена не изменится. На данный момент 34pin 1mm и 36pin 08mm это максимально "широкие" разьемы под клавиатуры с ушками на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:26
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Хотел бы узнать каким образом можно заказать у вас программатор?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 00:03
Vertyanov_SS
Сергей здравствуйте, пытаюсь прошить мульт IT8587е на плате VGFG mb rev2.1
строка конфигурации VGFG r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
в наличии имеется только шлейф из набора 0.8 26 пин, его нехватает что бы перекрыть требуемый диапазон пинов, как видно из конфигурационного файла используются пины с 5 по 28, если вставить шлейф в в материнскую плату не с 1го а с пятого пина тогда диапазон перекроется но вот как указать это в конфигурационном файле? можете помочь решить эту проблему? другой шлейф так и найти не смог
программатор jig v3.1, оболочка последняя
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:01
seven77
Да, для этой MB шлейфа на 26 не хватает ни с какой стороны.
Нужен на 30.
Варианта 2:
1 Заказать у меня или найти самостоятельно на 30 пин с шагом 08мм.
2 Выбрать в оболочке шлейф на 30 и тип A.
Предложит вставить шлейф от 1 вывода на MB и контакты вверх. Это действительно для 3.1 как у Вас.
Так как нужные пины с 5 по 28, то и на программаторе, и на MB нужно сместить в сторону увеличения на 2 контакта.
Таким образом 1 шлейфа попадет на 3 контакт, а 26 шлейфа попадет на 28.
Можно подкорректировать строку и на программаторе тогда от 1 вывода, но думаю справитесь со смещением. Проверьте прибором контакт потом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:23
rilya писал(а):
LA-D803P KSO3=12KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
проверенно
Если автор сообщение выше имел в виду BAL22 - последовательность не заработала.
BAL22 LA-D803P Rev: 1.0 (A00)
LA-D803P KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 проверенно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:59
ведать шлейф использовал на 4 пина меньше, так и написал. :-):
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:21
jeka-23k Фото разьема можете прислать ? Когда Вы вызванивали нужные сигналы, с первым выводом ошибиться не могли?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:00
Здравствуйте. Сегодня подключил программатор он обновился и теперь не хочет работать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:24
19ruslan87
Ну он не сразу же перестал работать!?
Он говорил, что нужно отправить код и дал на это время....
Вы в почту мне уже скинули код?
PS Да, код отправлен 15 минут назад.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:53
Здравствуйте, не могу подключиться к материнке AR10SU/CU мульт it8987e
KB_pins=34 PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9
шлейф конечно уже, но я посчитал что на нужные пины попадаю
версия 3 текстолит черный, зарегистрирован Вами.
вот лог, и все(((
Soft version --> 7.4.6917.79
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
Vertyanov JIG FW_v42
2F2F7B91632DBDF165C3C665
[AH05O31H][414830354F333148]
[X44672] [583434363732FF13241D]
## JIG registered ##
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:07
seregapplk
На первой странице темы есть инструкция.
Оно не активно так как мы знаем конфигурацию разьема на MB и шлейф что Вы используете.
Просто нет необходимости в этой настройке при таких параметрах.
FFC type выберите и отправьте настройки ))
Все увидите дальше сами.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
seregapplk
минуту, настройку поправить нужно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:11
не дает!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
я ее читаю ка как отченаш!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:17
seregapplk
фото разьема не надо - нашел
LEFT UP
мне нужен шаг выводов
скажите какой он 1мм или 08мм?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:20
08мм
да
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:25
seregapplk
1 Есть недочет в оболочке - занялся.
2 Исправьте в своем файле пока строку на
AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9
это даст отправить настройки
3 Шлейф с шагом 08мм у Вас на 26 пин или на 30? Если на 30, то хватит, а вот если на 26, то придется сдвигать ((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:26
26
к сожалению в комплекте был только 26*0,8 и все ,080 других не было, если с последнего взять то хватает на 9 тый
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 13:37
seregapplk
шлейф должен перекрыть на MB контакты с 7 по 30
На программаторе 1 шлейфа (26 пин шаг 08мм) должен попасть на 5 пин. На MB шлейф должен попасть так-же на 5 пин.
Проверьте тестером.
Вложение:
в оболочке выбираем 30 пин и тип A
PS Да, платы пошли много с шагом 08мм. Нужно делать комплект из двух шлейфов с шагом 08мм. На 26 и на 30 пин.
Пока вкладывался только один - или на 26 или на 30 пин.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:24
1000 раз перепроверил прозвонил не могу подцепить мульт хоть плачь, хотя включение есть у платы, он не совсем мертвый, или мог частично выйти из строя?
именно при подключении адаптера выбивает что не распознан
14.12.2018 12:29:05
2F2F7B916B2DBDF165C3C665
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (01)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:48
seregapplk
что посоветовать
1 Строку настроек проверить цифры после сигналов (номер ножки)
2 Питание должно быть на всех ногах EC.
3 Доступ/ питание до флешки.
4 Земля
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 22:46
Вызвонил с ene на разъем клавиатуры. Фото разъема клавиатуры попробую предоставить с начала следующей недели. Прошивал через пайку к контактам разъема клавиатуры по причине отсутствия шлейфа шагом 0,8.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:59
AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
Вот что получилось, это издевательство конечно на ножки попадать))) надо искать шлейф
это есть
Я так понимаю программатор должен подключиться к мульту, до того как он начнет читать флешку?
4 Земля
Естественно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:11
Это Вы вызванивали? Ошибки нет? Первый, судя по фото, слева - от него отсчет делали?
Ибо ранее у меня строка была
и ваша четко на 2 влево ))
с обратной стороны контактов шлейфа маркером тонким полоску нарисуйте под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:27
http://eximage.ru/image.php?di=G90J
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:15
jeka-23k
Последний вопрос. Шаг там 08мм или 1мм? Почему паялись проводами?
Строка получается LA-D803P KB_pins=30 LEFT DOWN KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
но надо еще шаг дописать и тогда будет сказка.
Я склоняюсь, что шаг 08мм.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:58
дабрый день, прогер лежит давно, сейчас понадобился, и после начала обновления стал выдавать ошибку запуска, хотел скачать последнюю версия программы с первого поста, но 404 ошибка выходит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:04
fifagool
Эпизодически, добрая душа/души жалуется, что файл содержит гадости и гугль на раз-два ставит отметку о нарушении.
Вот так просто ...
Пока разбираюсь, но тех поддержка взяла время на подумать ...
На первой странице этой темы пути ссылок обновил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19315
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
