Текущее время: 22 ноя 2024, 00:59
chincom
Заголовок сообщения: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h Добавлено: 30 ноя 2018, 11:47 |
Сообщения: 256 Откуда: Н.Новгород
Всем привет. Зашел в тупик, прошу помощи. Плата после залития. Небольшие следы были в районе ключей питания оперативной памяти (PQ47, PQ48) и ключей питания +VCC_GFX (PQ49, PQ41, PQ46). Все отмыто, ключи в последствии были поменяны. Отгнившей мелочи под микроскопом не нашел.
Плата стартует, но висит на пост коде 30h (без ОЗУ код 22h). При этом все основные питания поднимаются, кроме +VCC_GFX. Попытки запуска этого напряжения нет совсем (на затворах совсем тишина).
На ШИМе процессора ISL95831: VIN 18,7В, VDD 5В, VDDP 5В, VR_ON 3,3В, PWM3 5В, PGOOD 3,3В. Сигнал PGOODG отсутствует - 0В.
По Power Sequence AC_PRESENT 0В и SUSACK# прыгает 0-0,2В. Не знаю, насколько это критично, данные сигналы почти в самом начале Power Sequence. Все остальные напряжения и сигналы в норме вплоть до самого последнего PLTRST#, кроме того самого +VCC_GFX.
При всем при этом на Q8 нет сигнала CPU_DRAMRST# (0,067В), следовательно DDR3_DRAMRST# также нет. Т.е. ресет с памяти по каким-то причинам не снимается. В Power Sequence данных сигналов нет вообще.
Что делал: подкидывал исправную оперативку и процессор, менял ШИМ процессора ISL95831, ключи питания ОЗУ и +VCC_GFX, менял флешку биоса и шил разными версиями, менял хаб. Ничего из этого не дало результата.
Весь мозг уже сломал, прошу совета, куда смотреть дальше.
chincom
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h Добавлено: 30 ноя 2018, 12:46 |
morik59 Сделал, как Вы сказали. Без процессора есть только попытка запуска. Потребление на мгновение прыгает до 0,06-0,07 и падает до 0,01 (как до нажатия на кнопку). Но напряжения успевают подняться. В частности +VCC_GFX примерно до 0,7-0,8В. Стал думать дальше в сторону не снятия ресета с ОЗУ. Снял Q8, DDR3_DRAMRST# поднялся до 1,5В (подтяжка через R170), посты побежали дальше до E7h, появилось +VCC_GFX 0,45В, изображение есть. В чем же все-таки проблема? почему процессор не снимает ресет с ОЗУ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h Добавлено: 30 ноя 2018, 14:47 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Попробуй поставить память на 1Gb Если с ним заработает - мульт менять.
