Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:47
Всем привет. Зашел в тупик, прошу помощи.
Плата после залития. Небольшие следы были в районе ключей питания оперативной памяти (PQ47, PQ48) и ключей питания +VCC_GFX (PQ49, PQ41, PQ46). Все отмыто, ключи в последствии были поменяны. Отгнившей мелочи под микроскопом не нашел.
Плата стартует, но висит на пост коде 30h (без ОЗУ код 22h). При этом все основные питания поднимаются, кроме +VCC_GFX. Попытки запуска этого напряжения нет совсем (на затворах совсем тишина).
На ШИМе процессора ISL95831: VIN 18,7В, VDD 5В, VDDP 5В, VR_ON 3,3В, PWM3 5В, PGOOD 3,3В. Сигнал PGOODG отсутствует - 0В.
По Power Sequence AC_PRESENT 0В и SUSACK# прыгает 0-0,2В. Не знаю, насколько это критично, данные сигналы почти в самом начале Power Sequence. Все остальные напряжения и сигналы в норме вплоть до самого последнего PLTRST#, кроме того самого +VCC_GFX.
При всем при этом на Q8 нет сигнала CPU_DRAMRST# (0,067В), следовательно DDR3_DRAMRST# также нет. Т.е. ресет с памяти по каким-то причинам не снимается. В Power Sequence данных сигналов нет вообще.
Что делал: подкидывал исправную оперативку и процессор, менял ШИМ процессора ISL95831, ключи питания ОЗУ и +VCC_GFX, менял флешку биоса и шил разными версиями, менял хаб. Ничего из этого не дало результата.
Весь мозг уже сломал, прошу совета, куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:11
Чтобы исключить ШИМ с ключами можно снять PR112 и включить без проца - должны подняться все питания, в т. ч. VCC_GFX.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:46
morik59
Сделал, как Вы сказали. Без процессора есть только попытка запуска. Потребление на мгновение прыгает до 0,06-0,07 и падает до 0,01 (как до нажатия на кнопку). Но напряжения успевают подняться. В частности +VCC_GFX примерно до 0,7-0,8В.
Стал думать дальше в сторону не снятия ресета с ОЗУ. Снял Q8, DDR3_DRAMRST# поднялся до 1,5В (подтяжка через R170), посты побежали дальше до E7h, появилось +VCC_GFX 0,45В, изображение есть. В чем же все-таки проблема? почему процессор не снимает ресет с ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:47
Попробуй поставить память на 1Gb
Если с ним заработает - мульт менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:13
MSF113
Вернул Q8 обратно, поставил 1Гб. Все равно пост 30h.
В общем снял Q8, все работает без него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 (MBX-247)) Стартует, нет изо, пост код F9
в форуме Sony
staskarabas
24 дек 2017, 16:03
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah
в форуме Sony
foxy544
21 дек 2020, 09:17
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
