Текущее время: 18 май 2024, 05:18
chillout
Заголовок сообщения: Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 20:20 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
Добрый день. Залитик после чистки в стороннем сервисе. Аккумулятор заряжается, индикатор заряда работает. При подключении magsafe сначала загорается зелёным, потом переходит на жёлтый и начинает заряжать. При нажатии кнопки питания (или с пяток), светодиод загорается зелёным и через пару секунд тухнет, снова загорается желтым. Вентилятор не стартует, гонга нет, монитор молчит. Выяснил, что с u7840, с 3 контакта P3V3S5_EN_L ничего не выходит. Хотя с 4 контакта P3V3S5_EN есть 3.34. Подскажите, может быть есть какие-то дополнительные условия для запуска P3V3S5_EN_L, или 3,34 на ней тоже должно присутствовать? U7840 менять? Спасибо.
Последний раз редактировалось chillout 30 ноя 2018, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-7829-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2018, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
нет такой платформы. у Вас скорее всего 2879-В
Вы точно, те что надо пятаки коротите? Вы случаем не SMC_MANUA_RST_L коротите, судя по реакции платформы. должна быть еще пара пятаков, SMC_ONOFF_L, прямо возле коннектора клавиатуры.
и возьмите за привычку, залитики диагностируются без клавиатуры и тачпада. кнопка питания, вызывающая ресет смц - первый признак солей в клавиатуре и просадки 3,42, либо, что гораздо реже, залипание шифт,альт, ктрл в нажатом состоянии.
У Вас платформа на Мср89, следовательно, для старта, надо не только 3,42, не только 3,3_s5, но и 0,9_s5. Плюс мср89 очень хлипкий чип. Реагирует на "дунуть". И будьте внимательны, глядя в схему, у Вас с U7840 выходят четкие 2 запрета старта шимок. 3,3_s5_en_l активируется по "0", а у Вас "1", и соответственно 0,9 активируется по "1", а у Вас "0". Смотрите, что под SMC, он не подымает smc_pm_g2_en.
chillout
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-7829-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2018, 14:02 |
Ой, попутал с названием, исправил. Спасибо. Я первым делом откинул всю перефирию, клавиатуру одну накинул уже после всех тестов, проверить реакцию на горячие клавиши(а вдруг?). Корочу два пятака у коннектора, квадратные такие) По smc_pm_g2_en приходит питание на u7840, 3 с чем-то вольта, сейчас точно не помню. По ходу я все перепутал, когда с телефона подглядывал в схему, подглядел не туда. На P0V9S5_EN - 3.34 на выходе. На P3V3S5_EN_L - 0. ! | MSF113 писал(а): | Для Ответа кнопка Ответить, не Цитата. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2018, 14:31 |
chillout писал(а): На P0V9S5_EN - 3.34 на выходе. На P3V3S5_EN_L - 0. так pp0v9_s5 подымается? без него сисагент в мср89 не начнет диалог с smc.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2018, 18:48 |
chillout писал(а): получается, что поднимается. Только там не 0,9в Это значит "не поднимается". Находите ШИМ U7750 и ее кондер С7755, на конденсаторе осциллографом смотрите форму напряжения, если не 0,9в или сильный шум - проверяйте обвес ШИМ.Там особенно нечего мерять, кроме делителя в обратной связи R7751|R7752. Это напряжение нужно максимально чистым, оно питает Нвидиевский "АРМ" внутри МСР89. Будет шум - будет глючить управление питанием платформы. И повторюсь, МСР89 ведется на "дуновение". Если напряжение PP0V9_S5_REG станет чистым, но платформа инициализироваться откажется - дуньте феном на МСР89. Иногда помогает.
