Текущее время: 16 ноя 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:13
Добрый день. Залитик после чистки в стороннем сервисе.
Аккумулятор заряжается, индикатор заряда работает. При подключении magsafe сначала загорается зелёным, потом переходит на жёлтый и начинает заряжать. При нажатии кнопки питания (или с пяток), светодиод загорается зелёным и через пару секунд тухнет, снова загорается желтым. Вентилятор не стартует, гонга нет, монитор молчит.
Выяснил, что с u7840, с 3 контакта P3V3S5_EN_L ничего не выходит. Хотя с 4 контакта P3V3S5_EN есть 3.34.
Подскажите, может быть есть какие-то дополнительные условия для запуска P3V3S5_EN_L, или 3,34 на ней тоже должно присутствовать? U7840 менять?
Спасибо.
Последний раз редактировалось chillout 30 ноя 2018, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-7829-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:48
нет такой платформы.
у Вас скорее всего 2879-В
Вы точно, те что надо пятаки коротите?
Вы случаем не SMC_MANUA_RST_L коротите, судя по реакции платформы.
должна быть еще пара пятаков, SMC_ONOFF_L, прямо возле коннектора клавиатуры.
и возьмите за привычку, залитики диагностируются без клавиатуры и тачпада.
кнопка питания, вызывающая ресет смц
- первый признак солей в клавиатуре и просадки 3,42,
либо, что гораздо реже, залипание шифт,альт, ктрл в нажатом состоянии.
У Вас платформа на Мср89, следовательно, для старта, надо не только 3,42, не только 3,3_s5, но и 0,9_s5.
Плюс мср89 очень хлипкий чип. Реагирует на "дунуть".
И будьте внимательны, глядя в схему, у Вас с U7840 выходят четкие 2 запрета старта шимок.
3,3_s5_en_l активируется по "0", а у Вас "1", и соответственно 0,9 активируется по "1", а у Вас "0".
Смотрите, что под SMC, он не подымает smc_pm_g2_en.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:52
Неправильная платформа - нет такого "820-7829".
Имеется в виду 820-2879?
Edit: Упс, Shooter75 опередил на 3 минуты :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:02
Ой, попутал с названием, исправил. Спасибо.
Я первым делом откинул всю перефирию, клавиатуру одну накинул уже после всех тестов, проверить реакцию на горячие клавиши(а вдруг?).
Корочу два пятака у коннектора, квадратные такие)
По smc_pm_g2_en приходит питание на u7840, 3 с чем-то вольта, сейчас точно не помню.
По ходу я все перепутал, когда с телефона подглядывал в схему, подглядел не туда.
На P0V9S5_EN - 3.34 на выходе.
На P3V3S5_EN_L - 0.
 ! MSF113 писал(а):
Для Ответа кнопка Ответить, не Цитата.
 Заголовок сообщения: Re: Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:31
На P3V3S5_EN_L - 0.
так pp0v9_s5 подымается?
без него сисагент в мср89 не начнет диалог с smc.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:34
Да, получается, что поднимается. Только там не 0,9в. Какое там должно быть напряжение и что его задает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:48
Это значит "не поднимается".
Находите ШИМ U7750 и ее кондер С7755, на конденсаторе осциллографом смотрите форму напряжения,
если не 0,9в или сильный шум - проверяйте обвес ШИМ.Там особенно нечего мерять, кроме делителя в обратной связи R7751|R7752.
Это напряжение нужно максимально чистым, оно питает Нвидиевский "АРМ" внутри МСР89.
Будет шум - будет глючить управление питанием платформы.
И повторюсь, МСР89 ведется на "дуновение".
Если напряжение PP0V9_S5_REG станет чистым, но платформа инициализироваться откажется - дуньте феном на МСР89.
Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:44
Вчера опять взялся за эту плату и обнаружил интересное.
На u7200 нету entrip1 и entrip2, стал их искать и обнаружил, что по линии PPBUS_G3H через минуту после включения - напряжение 0.2V, хотя сразу после подключения адаптера там 12~ и быстро падает.
pp0v9_s5 - хорошие 0,9V.
SLP_S4_L = 0
SLP_S3_L = 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
4081
25 мар 2019, 21:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
3453
13 мар 2020, 15:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 22:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 13:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
