Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт вибромассажер
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:05
Есть вибромассажер, сгорел блок питания. На нем написано 2.4 вольта,140мА. Взял блок питания 5 вольт 1a, преобразователь dc-dc, сделал 2.4 вольта. Но не работает, блок питания уходит в кз. На лабораторном блоке питания, мотор работает 2.4 вольта, но потребление 1.4 ампера. Неправильная маркировка на блоке питания?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:47
Да нет, скончался двигатель!
Если сможете разобрать, почистите ламели коллектора (замкнулись рядом идущие), должно всё прийти в норму!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 01:39
Почистил, они между собой все в кз, 0.5 ом, замкнула обмотка?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 02:40
5 ватт на 2.4 вольта, ток посчитайте.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:04
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:06
Минус потери в блоке,
делаем вывод.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:07
делаем вывод.
на родном бп почему такой показатель?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:09
Нолик недопечатали.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:28
Нолик недопечатали.
А может этот бп должен с начало зарядить батарею которая внутри 2.4 вольта 1300 ма, и не должен работать от сети?
как раз там написано от зарядки 130 ма, будет заряжаться 16 часов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:32
Может и должен, на фото-же не видно.
Теперь видно.
Значит нужен не БП, а ЗУ.
На нём так и написано.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:39
Теперь видно.
осталось выяснить где взять такое зарядное устройство 2.4 вольта 140 ма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76045
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
18975
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут?
в форуме MSI
Tmaxi
16
5357
05 ноя 2017, 20:15
bekmurod28092001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
