Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
LineStar
Заголовок сообщения: Ремонт вибромассажер Добавлено: 01 дек 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 328.87
Сообщения: 159 Откуда: US
Есть вибромассажер, сгорел блок питания. На нем написано 2.4 вольта,140мА. Взял блок питания 5 вольт 1a, преобразователь dc-dc, сделал 2.4 вольта. Но не работает, блок питания уходит в кз. На лабораторном блоке питания, мотор работает 2.4 вольта, но потребление 1.4 ампера. Неправильная маркировка на блоке питания? Вложение: photo_2018-12-01_20-47-17.jpg Вложение: photo_2018-12-01_20-47-16.jpg Вложение: photo_2018-12-01_20-33-02.jpg
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 01 дек 2018, 23:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да нет, скончался двигатель! Если сможете разобрать, почистите ламели коллектора (замкнулись рядом идущие), должно всё прийти в норму!
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 02 дек 2018, 01:39 |
Serge_L писал(а): Да нет, скончался двигатель! Если сможете разобрать, почистите ламели коллектора (замкнулись рядом идущие), должно всё прийти в норму! Почистил, они между собой все в кз, 0.5 ом, замкнула обмотка? Вложение: 121.png
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 02 дек 2018, 03:04 |
aalleexxeeyy писал(а): 5 ватт на 2.4 вольта, ток посчитайте. 2А
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 02 дек 2018, 03:07 |
aalleexxeeyy писал(а): Минус потери в блоке, делаем вывод. на родном бп почему такой показатель?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 02 дек 2018, 03:28 |
aalleexxeeyy писал(а): Нолик недопечатали. А может этот бп должен с начало зарядить батарею которая внутри 2.4 вольта 1300 ма, и не должен работать от сети? как раз там написано от зарядки 130 ма, будет заряжаться 16 часов Вложение: Screenshot_2.png
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт вибромассажер Добавлено: 02 дек 2018, 03:39 |
aalleexxeeyy писал(а): Может и должен, на фото-же не видно. Теперь видно. Значит нужен не БП, а ЗУ. осталось выяснить где взять такое зарядное устройство 2.4 вольта 140 ма
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
76045 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
13766 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1521 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX |
17 |
18975 |
20 май 2016, 13:02
Scorpions
ms-7519 (P43Neo) ремонт или капут?
в форуме MSI
Tmaxi |
16 |
5357 |
05 ноя 2017, 20:15
bekmurod28092001
