Текущее время: 26 июн 2024, 04:10
сергей петрович
Заголовок сообщения: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки Добавлено: 03 дек 2018, 19:17 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ситуация такая-ноут включается,видно ,что экран становится тёмным и всё,вентилятор работает адекватно,при выдёргивания питания ноут издаёт звук,биос шил,на дроселе pl1102 1.8 вольта ятак понимаю,что это питание проца,на дроселе pl502 0.56 вольта,я так понимаю,что это питание памяти и как то маловато,что питание посадило проц или не проц,хдд вставлял и судя по индикатору активности нету.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки Добавлено: 05 дек 2018, 19:29 |
pr505 не нашёл,снял дросель pl502 дал питание в нагрузку 1.3 вольта,картина всё таже,экран становится тёмным и всё,на перемычках тоже 1.3 вольта.потребление 0.2 ампера,я так понимаю,что проц не сажает питание памяти? ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- со стороны нагрузки на дросель приходит 0,6 вольта,перерезал 19 ножку микрухи и на неq осталось 0.3 вольта,заказал эти микрух кучку.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки Добавлено: 05 дек 2018, 20:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
IOD писал(а): Сопротивление 220 ом - маловато. Наверное нормально. На диодной прозвонке было 275\150 с процем SR1E8.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки Добавлено: 06 дек 2018, 12:55 |
при снятом дроселе на 20 ножке 0.1 вольта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): IOD писал(а): Сопротивление 220 ом - маловато. Наверное нормально. На диодной прозвонке было 275\150 с процем SR1E8. мерял нормально и тоже думаю.что 200 ом это нормально ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- восстановил перемычку на 19 ногу,на 20 ноге стало 0.3 вольта. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- без микрухи я думаю там делать нечего.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки Добавлено: 21 дек 2018, 18:03 |
пришла шимка под память,поставил включаю ноут,а он вообще не включается,смотрю после силовых транзюков нуль по сопротивлению,включил бп и обнаружил убитый pq501,смотрю дальше по плате ещё кз,на дроселе pl502 возле микрухи которую поменял,вставил туда бп и проц нагрелся,вернул обратно старый шим памяти,дросель снял.появилась дежурка,ноут включается,вентиль крутит,всё как и раньше было,наверно новую микруху поставил и питалово пошло и добило проц,ну как то так.
