Текущее время: 26 ноя 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: PCG (617715V) Operating System Not Found
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:57
Здрасьти, выводит вот такой вот черный экран с надписью (Operating System Not Found) в чем проблема? Оперативку и все такое менял на рабочий)
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
А и кстати, когда переустанавливаю (с флешкой) пишет что нельзя ставить винду на этот диск, хотя, там уже стоит винда
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: PCG (617715V) Operating System Not Found
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:04
Проверьте в Bios Setup, в каком режиме в стоит контроллер жестких дисков - IDE или AHCI
 Заголовок сообщения: Re: PCG (617715V) Operating System Not Found  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:28
Вопрос решен. Надо преобразовать жесткий диск с GPT под MBR.
Вот это помогло:
1. При установке Windows (например, на этапе выбора разделов, но можно и в другом месте) нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется командная строка. Если то же самое вы делаете в ОС Windows, то командную строку нужно запускать от имени администратора.
2. Введите команду diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компьютеру.
3. Введите команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать.
4. Теперь вы можете поступить двумя способами: ввести команду clean, чтобы очистить диск полностью (все разделы будут удалены), либо удалить разделы по одному вручную с помощью команд detail disk, select volume и delete volume (на скриншоте используется именно этот способ, но просто ввести clean будет быстрее).
5. Введите команду convert mbr, для того чтобы преобразовать диск в MBR.
6. Используйте Exit для выхода из Diskpart, после чего закройте командную строку и продолжайте установку Windows — теперь ошибка появляться не будет. Также вы можете создать разделы, нажав «Настроить диск» в окне выбора раздела для установки.
Может кому поможет))
*Ну...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"
в форуме Samsung
mochalov28
3898
24 фев 2017, 10:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
mishka007-84
02 фев 2018, 15:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion gaming 15 (15-ec2008nk) (DAG3HJMBAF0 REV:F ) refusing to accept any operating system and keeps thr
psyqoo
28 авг 2024, 19:23
psyqoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (Quanta: DA0X63MB6H1 Rev: H) Warning:Your system is not fully configured. Please contact hp
oliviu51
05 июл 2018, 02:58
oliviu51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
pwlsoft
03 авг 2019, 21:58
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
