Текущее время: 21 ноя 2026, 13:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG (617715V) Operating System Not Found |
MoneyBot
Aniev
Заголовок сообщения: Re: PCG (617715V) Operating System Not Found [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 дек 2018, 15:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 111.33
Вопрос решен. Надо преобразовать жесткий диск с GPT под MBR. Вот это помогло: 1. При установке Windows (например, на этапе выбора разделов, но можно и в другом месте) нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется командная строка. Если то же самое вы делаете в ОС Windows, то командную строку нужно запускать от имени администратора. 2. Введите команду diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компьютеру. 3. Введите команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать. 4. Теперь вы можете поступить двумя способами: ввести команду clean, чтобы очистить диск полностью (все разделы будут удалены), либо удалить разделы по одному вручную с помощью команд detail disk, select volume и delete volume (на скриншоте используется именно этот способ, но просто ввести clean будет быстрее). 5. Введите команду convert mbr, для того чтобы преобразовать диск в MBR. 6. Используйте Exit для выхода из Diskpart, после чего закройте командную строку и продолжайте установку Windows — теперь ошибка появляться не будет. Также вы можете создать разделы, нажав «Настроить диск» в окне выбора раздела для установки. Может кому поможет))
_________________ *Ну...
