Текущее время: 28 сен 2024, 21:03
dfAngeL
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H Добавлено: 04 дек 2018, 19:47 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Приветствую коллег! Глаз замылился, идеи кончились.Дано: Аппарат залитик в области J3300 не включается,не заряжается. Найден пробитый кондёр C6405, после замены которого аппарат включается и работает. Проблема в следующем: при включении не работает LIO плата, ноутбук нее реагирует на нажатие SMC_BIL_BUTTON_L Так же пропадает индикайия на magsafe. Индикация (правильная по ёмкости) появляется при подключении зарядки и отключении зарядки, на кнопку не реагирует. Что сделано: замена мульта, всех емкостей в области j3300, замена R5280 и R5281, замена чарджера, керамики по 3.42, замена U4650 и C4650, замена С6951, U6990 и конечно сами платы LIO проверена пачка + заведомо рабочие. Забыл дописать что ещё U6901 и U6900 так же новые. Что обнаружил: нормальное сопротивление относительно земли у линии PP3V42_G3H на живой плате 11.7кОм на моей плате следующее поведение - первый раз тестеров ставлю щуп и получаю 12.9кОм второй раз 58кОм и это всё время так, я не могу выловить что именно. Снимать все резюки и кондеры по этой линии?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H Добавлено: 05 дек 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
dfAngeL писал(а): PP3V42_G3H Учитывая снижение сопротивлений после повторного касания течет мелочь где-то.. если есть возможность край платы в УЗ ванну окунуть у разъема J3300 переходные отверстия могут быть гнилыми, часто приходится по воздуху соединять. Паралон на U6400 убрали я думаю. Осмотрите внимательно бывает под микрухой и у нее гниль.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H Добавлено: 05 дек 2018, 12:40 |
recordsman писал(а): Паралон на U6400 убрали я думаю. Осмотрите внимательно бывает под микрухой и у нее гниль.
уз ванна уже проделална,непомогло. U6400 с флюсиком качал, дабы её исключить сейчас снята L6400
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H Добавлено: 05 дек 2018, 23:27 |
recordsman писал(а): рядом USB но по G3Hоt не даст такого дефекта U4650 и C4650 менял уже) Остается сесть и расслабленно все с линии поснимать
