Текущее время: 28 сен 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:47
Приветствую коллег!
Глаз замылился, идеи кончились.Дано:
Аппарат залитик в области J3300 не включается,не заряжается. Найден пробитый кондёр C6405, после замены которого аппарат включается и работает.
Проблема в следующем: при включении не работает LIO плата, ноутбук нее реагирует на нажатие SMC_BIL_BUTTON_L
Так же пропадает индикайия на magsafe.
Индикация (правильная по ёмкости) появляется при подключении зарядки и отключении зарядки, на кнопку не реагирует.
Что сделано: замена мульта, всех емкостей в области j3300, замена R5280 и R5281, замена чарджера, керамики по 3.42, замена U4650 и C4650, замена С6951, U6990 и конечно сами платы LIO проверена пачка + заведомо рабочие. Забыл дописать что ещё U6901 и U6900 так же новые.
Что обнаружил: нормальное сопротивление относительно земли у линии PP3V42_G3H на живой плате 11.7кОм на моей плате следующее поведение - первый раз тестеров ставлю щуп и получаю 12.9кОм второй раз 58кОм и это всё время так, я не могу выловить что именно. Снимать все резюки и кондеры по этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Прыгает сопротивление PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:50
dfAngeL писал(а):
PP3V42_G3H
Учитывая снижение сопротивлений после повторного касания течет мелочь где-то..
если есть возможность край платы в УЗ ванну окунуть у разъема J3300
переходные отверстия могут быть гнилыми, часто приходится по воздуху соединять.
Паралон на U6400 убрали я думаю. Осмотрите внимательно бывает под микрухой и у нее гниль.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 12:40
уз ванна уже проделална,непомогло. U6400 с флюсиком качал, дабы её исключить сейчас снята L6400
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:01
рядом USB но по G3Hоt не даст такого дефекта
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:27
U4650 и C4650 менял уже) Остается сесть и расслабленно все с линии поснимать :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 00:11
PP3V42 проседает?
Какое напряжение, сопротивление на SMC_BIL_BUTTON_L, SMBUS_BATT_SDA, SMBUS_BATT_SCL? Проверяли сопротивление на этих трех линиях относительно всех соседей по коннектору?
Вообще я бы первым делом подумал в сторону J6955 - типичные симптомы для коррозии в коннекторе. Тем более, что он находится близко к зоне залития. Если там муть с линиями SMBUS, то это заодно может объяснить исчезающий индикатор на Magsafe.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
25 июл 2017, 00:17
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00291) Нет pp3v42
в форуме Apple
klokol
23 ноя 2021, 22:43
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3599
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi, Zhanbolat и гости: 13
