Текущее время: 22 июн 2024, 00:25
Владимир1802
Заголовок сообщения: 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается Добавлено: 04 дек 2018, 20:59 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Добрый день. Имеется данный ноутбук. Дежурные напряжения отсутствуют, при подключении зарядки на долю секунды загарается синий светодиод возле кнопки, и сразу гаснет. Если сразу вытащить и вставить зарядку обратно, светодиод не моргнет, а если вытащить и подождать немного, а потом вставить- опять моргает один раз. Напряжение на разъеме странно скачет от 3 до 12 вольт. На кнопке 3,3 вольта присутствуют, но каждую секунду пропадают и снова появляются. На всех дросселях напряжение отсутствует, кроме дросселя возле коннектора акб, на нем 3.4 вольта. Подскажите, в чем может быть дело. Сам блок питания в порядке, без ноутбука выдает 19,5вольт
