Текущее время: 29 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:59
Добрый день. Имеется данный ноутбук. Дежурные напряжения отсутствуют, при подключении зарядки на долю секунды загарается синий светодиод возле кнопки, и сразу гаснет. Если сразу вытащить и вставить зарядку обратно, светодиод не моргнет, а если вытащить и подождать немного, а потом вставить- опять моргает один раз. Напряжение на разъеме странно скачет от 3 до 12 вольт. На кнопке 3,3 вольта присутствуют, но каждую секунду пропадают и снова появляются. На всех дросселях напряжение отсутствует, кроме дросселя возле коннектора акб, на нем 3.4 вольта. Подскажите, в чем может быть дело. Сам блок питания в порядке, без ноутбука выдает 19,5вольт
 Заголовок сообщения: Re: 1830T (JV10-CS MB 09918 2M) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:18
короткое в одном из каналов питания, начинай с дежурных.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:29
Подскажите алгоритм, как выявить это короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:02
На мультиметре ставим положение диод, берем щупы и начинаем мерить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Ramaloce
4292
29 янв 2017, 15:23
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
poseva73
20 мар 2018, 23:57
poseva73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки
androm
19
4413
24 июл 2020, 11:57
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 14:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BoardView на ноутбук Acer Aspire 1830T (Wistron JV10-CS 09918-2N)
Phazeus
17 мар 2021, 19:24
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurasl и гости: 59
