Текущее время: 22 ноя 2024, 12:03
Tropik
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор Добавлено: 03 дек 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 23:27 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Днепр
recordsman писал(а): Так вы укажите не модель моноблока а партномер мат платы и видно будет, что у кого есть.. и транзистор ли это Спасибо за подсказку. Это он? (на фото) caged bird message
recordsman
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор Добавлено: 04 дек 2018, 10:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
да ваша платформа CN-0NV103 если сгорела мелочь, очевидно не одна она. Опишите после чего произошло что подключали.. для идентефикации элемента вам придется найти фото участка. (если деталь не трогали и есть микроскоп, маркировку еще можно рассмотреть) далее подобрать аналог, заменить и проверить результат. Сделать измерения, понять в какой цепи он стоит, найти на донорах.
Судя по фото, элемент находится под разъемом подключения LVDS кабеля матрицы, осмотрите штырьки разъема, ничего не замкнуто ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 32 секунды: ---------- сможете сделать макрофото вашей микерухи скажу что за деталь если читаться будет несколько букв?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор Добавлено: 06 янв 2019, 22:30 |
Вы бы определились, к чему данная деталь относится. 3,3в питание матрицы? Тогда P-канальный транзистор, аналоги смотреть по любым ноутбучным схемам в данном узле. Только пока шлейф не восстановите (не замените) - смысла особого нет его менять.
Tropik
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор Добавлено: 06 янв 2019, 22:53 |
igils писал(а): Вы бы определились, к чему данная деталь относится. 3,3в питание матрицы? Тогда P-канальный транзистор, аналоги смотреть по любым ноутбучным схемам в данном узле. Только пока шлейф не восстановите (не замените) - смысла особого нет его менять. С шлейфом проблема уже решена. осталось мамку отремонтировать, я надеялся что у кого-то есть точно такой или в ремонт кому принесут, и узнать точную маркировку сгоревшей детальки.
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор Добавлено: 06 янв 2019, 23:55 |
Толку вам от пары букв на копрусе. Вы по сути применения смотрите.
