Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 18:13
Здравствуйте. У меня на моноблоке dell inspiron one 2320 сгорел транзистор, и не видно маркировки, помогите пожалуйста у кого такой аппарат и такая материнка. Место расположения выделил красным на фото.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron one 2320 (???) Сгорел транзистор
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 11:08
Так вы укажите не модель моноблока а партномер мат платы и видно будет, что у кого есть.. и транзистор ли это
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:31
Спасибо за подсказку. Это он? (на фото)
caged bird message
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:11
да ваша платформа CN-0NV103
если сгорела мелочь, очевидно не одна она. Опишите после чего произошло что подключали..
для идентефикации элемента вам придется найти фото участка. (если деталь не трогали и есть микроскоп, маркировку еще можно рассмотреть)
далее подобрать аналог, заменить и проверить результат. Сделать измерения, понять в какой цепи он стоит, найти на донорах.
Судя по фото, элемент находится под разъемом подключения LVDS кабеля матрицы, осмотрите штырьки разъема, ничего не замкнуто
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 32 секунды: ----------
сможете сделать макрофото вашей микерухи скажу что за деталь если читаться будет несколько букв?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:07
Я сегодня вечером попробую сделать.
и покажу на фото на что грешу, что я коротнул, и сгорела эта деталька.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:06
Красным обвел место где коротнуло.
Попробовал под линзой сделать фото
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:35
Помогите пожалуйста, у кого есть такой аппарат.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:30
Вы бы определились, к чему данная деталь относится. 3,3в питание матрицы? Тогда P-канальный транзистор, аналоги смотреть по любым ноутбучным схемам в данном узле. Только пока шлейф не восстановите (не замените) - смысла особого нет его менять.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:53
С шлейфом проблема уже решена. осталось мамку отремонтировать, я надеялся что у кого-то есть точно такой или в ремонт кому принесут, и узнать точную маркировку сгоревшей детальки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 23:55
Толку вам от пары букв на копрусе. Вы по сути применения смотрите.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:03
могло и линии данных выбить после такого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA rev 1.07) Включается только если вынуть батарейку биос
в форуме Dell
patriot
04 сен 2015, 15:14
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
в форуме Dell
Cosmonavt
12 сен 2023, 20:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron One 2320 (ippsb-sfa) переделка под UMA
в форуме Dell
Svyatpro
04 дек 2021, 05:10
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron one 2320 (ippsb-sfa rev:1.06) не запускается
в форуме Dell
512
16 мар 2022, 11:16
512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 2320 (IPPSB-SFA rev 1.06) После грозы
в форуме Dell
SARGEFORCE
31 июл 2019, 09:06
SARGEFORCE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 36
