Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:17
Здравствуйте! Ноут был изначально В КЗ по вторичным питаниям 5VS (замкнут был конденсатор)
также было замыкание по DATA линии USB (поменял южник sjtv)ноут стал включатся, но при этом нет питания процессора (прошил БИОС и Мульт ситуация не изменилась,BIOS резал с оф сайта,и шил дампами)
питание на всех дроселях есть,на шим 5vs и Enable приходит замыкал 8 лапу на землю питание процессора появлялось, не поднялось только питания графического ядра.
при нажатии на кнопку включения ,плата стартует и через несколько секунд выключается , отребутится так пару раз и перестает.
PCH_PWROK - 3.3V
PM_DRAM_PWRGD - 0v почему то не поднимается поставил сначала sjtv думал дохлый хаб, перекатал slj8e и поставил его но ситуация не изменилась
этот сигнал мерил на миrросхеме U1 2 лапа там 0.26 а на 4 лапе 0.36 соотвественно не повялется +1.5V_CPU_VDDQ
шимка стоит NCP6132A
1.VCC - 5V
4.EN-3.3
36.PVCC-5V
12.VRDY-0V
кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:51
Проц то надеюсь исправный подкидывали?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:13
Не будет без PM_DRAM_PWRGD питания проц-ра.
pu501-502 живая?
Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:25
Да, я это сделал в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:31
А какой нибудь селерон проц если подкинуть?!
Перед нажатием кнопки попробовать давить на сокет проца, может отвал сокета...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:36
vldmrdnpr писал(а):
pu501-502 живая?
Да, микросхемы живые.
проверил, питание цпу поднимается,кроме граф.ядра
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
проц рабочий сейчас поставил SR07T pentium b950 ,давлю на сокет никакой реакции
---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ----------
извиняюсь +1.5V_CPU_VDDQ они присутствуют я в спешке замерил не стой стороны резистора
я так понимаю юг гасит этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:09
,кроме граф.ядра
В этом режиме у всех фаз должно быть 1.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:24
повторно замкнул 8 лапу на землю, питание на всех дроселях есть
Или U1, для проверки можно снять U1 и включить без нее.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:40
снял U1, на 4 появилось 1.5В ,на 2 лапе все те же 0.36
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:48
на 4 появилось 1.5В
Питание проца не поднялось?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:05
нет, не появилось
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:11
Может у кого фото данной материнской платы есть в районе хаба
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
кстати накатал еще один южник slj8c ситуация такая же..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:32
Светлая память
Светлая память
Скан платы выложил в соответствующей теме.
viewtopic.php?p=625623#p625623
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:44
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=625623#p625623
Спасибо! на данной модели ноута поменял материнскую плату на LA-A092P(AMD платформа с хабом 4012 ) восстановил после залития, ее микросхемы и ключи снимал с La-9902p
ну а La-9902p оставил у себя под восстановление,на скане материнской платы обнаружил один резистор возле хаба ,если сравнивать со сканом то он стоит в другом положении ,как микросхемы придут попробую восстановить ее... Ну а пока все, ремонт завершился заменой материнской платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (LA-9902p rev. 1.0) Нет дежурки
Alexandre28091979
05 июн 2019, 09:06
Alexandre28091979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500S (LA-9902P Rev 1.0) Помогите определить цепь
Sokolofff78
17 июл 2022, 11:27
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 18:32
younglike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZenBook UX334F (UX334FL REV. 2.0) нет питания графического ядра CPU
chekanoff
12
3372
06 сен 2021, 16:54
nona72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
