Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
| Автор |
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 05 дек 2018, 16:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Здравствуйте! Ноут был изначально В КЗ по вторичным питаниям 5VS (замкнут был конденсатор) также было замыкание по DATA линии USB (поменял южник sjtv)ноут стал включатся, но при этом нет питания процессора (прошил БИОС и Мульт ситуация не изменилась,BIOS резал с оф сайта,и шил дампами) питание на всех дроселях есть,на шим 5vs и Enable приходит замыкал 8 лапу на землю питание процессора появлялось, не поднялось только питания графического ядра. при нажатии на кнопку включения ,плата стартует и через несколько секунд выключается , отребутится так пару раз и перестает. PCH_PWROK - 3.3V PM_DRAM_PWRGD - 0v почему то не поднимается поставил сначала sjtv думал дохлый хаб, перекатал slj8e и поставил его но ситуация не изменилась этот сигнал мерил на миrросхеме U1 2 лапа там 0.26 а на 4 лапе 0.36 соотвественно не повялется +1.5V_CPU_VDDQ шимка стоит NCP6132A 1.VCC - 5V 4.EN-3.3 36.PVCC-5V 12.VRDY-0V кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра |
MoneyBot
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 11:25 |
| Интересующийся |
Андрей Загорский писал(а): Проц то надеюсь исправный подкидывали? Да, я это сделал в первую очередь)
VOSTOK TJ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 11:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 17:33 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Таджикистан Душанбе
Максим Игоревич писал(а): Да, я это сделал в первую очередь) А какой нибудь селерон проц если подкинуть?! Перед нажатием кнопки попробовать давить на сокет проца, может отвал сокета...
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 11:36 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): pu501-502 живая? Да, микросхемы живые. vldmrdnpr писал(а): Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу. проверил, питание цпу поднимается,кроме граф.ядра ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- VOSTOK TJ писал(а): А какой нибудь селерон проц если подкинуть?!
Перед нажатием кнопки попробовать давить на сокет проца, может отвал сокета... проц рабочий сейчас поставил SR07T pentium b950 ,давлю на сокет никакой реакции ---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ---------- извиняюсь +1.5V_CPU_VDDQ они присутствуют я в спешке замерил не стой стороны резистора я так понимаю юг гасит этот сигнал?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 12:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Максим Игоревич писал(а): ,кроме граф.ядра В этом режиме у всех фаз должно быть 1.1 вольта.
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 12:24 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): В этом режиме у всех фаз должно быть 1.1 вольта. повторно замкнул 8 лапу на землю, питание на всех дроселях есть
morik59
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Максим Игоревич писал(а): я так понимаю юг гасит этот сигнал? Или U1, для проверки можно снять U1 и включить без нее.
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 12:40 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Или U1, для проверки можно снять U1 и включить без нее. снял U1, на 4 появилось 1.5В ,на 2 лапе все те же 0.36
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 12:48 |
| Инженер |
Максим Игоревич писал(а): на 4 появилось 1.5В Питание проца не поднялось?
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра  Добавлено: 10 дек 2018, 13:05 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Питание проца не поднялось?
нет, не появилось
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 дек 2018, 12:44 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Спасибо! на данной модели ноута поменял материнскую плату на LA-A092P(AMD платформа с хабом 4012 ) восстановил после залития, ее микросхемы и ключи снимал с La-9902p ну а La-9902p оставил у себя под восстановление,на скане материнской платы обнаружил один резистор возле хаба ,если сравнивать со сканом то он стоит в другом положении ,как микросхемы придут попробую восстановить ее... Ну а пока все, ремонт завершился заменой материнской платы
