Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:29
Странная ситуация.
При включении не видит usb keyboard.
Подключил ps/2 клавиатурy - работает.
С usb носителей не грузится (flash drive, usb-cdrom, Zalmav-300)
CMOS сбрасывал, bios на программаторе прошивал, настройки bios все перепробовал.
Проц, память, Б/П менял, косичку к usb разъёму на борту подключал...
Не помогает.
5В на разъёмах есть. Диодная прозвонка с красным щупом на земле везде в норме.
Но, если загрузиться с SATA HDD в winPE , - все usb (черные, желтые, синие),
keyboard, mouse, flash, usb hdd - всё сразу штатно определяется и работает.
Вроде бы и не критично. Можно с ps/2 клавой установить OS с SATA DVD.
Но, клиент говорит, что раньше всё работало и мог с usb клавы зайти в bios.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:05
В биосе видны USB устройства (флешка, zalman) ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:05
Да, флешка видится, могу её поставить первой в очерёдности загрузки.
И в boot menu по f12 её видно.
Но, загрузка с неё не идёт.
USB клавиатура, подключенная вместе с ps/2 в bios не работает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:24
попробуйте снять все шестилапые диодные сборки (есд защита), возможно в них проблема.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:09
Проверьте в биосе, включен ли USB-контроллер или всё что связано с этим. Например, посмотрите во вкладке “Integrated Peripherals”(это как пример), но скорее всего название вкладки другое, точно не помню.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:19
Какая винда стоит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H55 Pro проблема с USB
Tajservice
4758
12 янв 2017, 23:59
Zzelikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных
в форуме ASRock
anssinlc
3056
15 ноя 2017, 11:03
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H55 M-GE
в форуме ASRock
werxeld
16 сен 2019, 12:15
werxeld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H55 Pro не включается
в форуме ASRock
bobrdobr1980
06 дек 2021, 20:50
igor_latushko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать ASRock h55
в форуме ASRock
GrGosha
23 июл 2020, 23:43
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitdit и гости: 18
