Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
ddr7
Заголовок сообщения: GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows Добавлено: 03 дек 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Странная ситуация. При включении не видит usb keyboard. Подключил ps/2 клавиатурy - работает. С usb носителей не грузится (flash drive, usb-cdrom, Zalmav-300) CMOS сбрасывал, bios на программаторе прошивал, настройки bios все перепробовал. Проц, память, Б/П менял, косичку к usb разъёму на борту подключал... Не помогает. 5В на разъёмах есть. Диодная прозвонка с красным щупом на земле везде в норме. Но, если загрузиться с SATA HDD в winPE , - все usb (черные, желтые, синие), keyboard, mouse, flash, usb hdd - всё сразу штатно определяется и работает. Вроде бы и не критично. Можно с ps/2 клавой установить OS с SATA DVD. Но, клиент говорит, что раньше всё работало и мог с usb клавы зайти в bios.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows Добавлено: 05 дек 2018, 20:05 |
Suta писал(а): В биосе видны USB устройства (флешка, zalman) ? Да, флешка видится, могу её поставить первой в очерёдности загрузки. И в boot menu по f12 её видно. Но, загрузка с неё не идёт. USB клавиатура, подключенная вместе с ps/2 в bios не работает.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows Добавлено: 07 дек 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
ddr7 писал(а): USB клавиатура, подключенная вместе с ps/2 в bios не работает. Проверьте в биосе, включен ли USB-контроллер или всё что связано с этим. Например, посмотрите во вкладке “Integrated Peripherals”(это как пример), но скорее всего название вкладки другое, точно не помню.
