Текущее время: 19 ноя 2026, 09:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:47
Попался мне в руки светодиодный светильник "Feron EL22":
ОН должен работать либо от сети 220В, либо от встроенной АКБ на 4,5В:
У него переключатель на три режима: OFF, круглый (TORCH) и линейный светильник (ON). ("Круглый" и "линейный" я назвал условно - первое, что взбрело в голову...)
Но этот светильник был неисправен: у него не работал режим "ON", т.е. линейный светильник.
Стал разбираться в схеме платы:
Нарисовал схему на бумаге:
"Упёрся" в часть схемы, построенной на транзисторах Q2 и Q6 (и "обвязки"):
Когда логика рассуждений и замер напряжений на плате не дали результатов, стал по очереди выпаивать радиодетали и проверять их. В итоге выпаял и проверил следующие элементы: Q2, Q6, D6, D7, R13, R20 и R10. Блин! Они все исправные!
Мозг мой стал потихонечку плавиться.
Понимаю, что "линейный светильник" не загорается из-за закрытого транзистора Q2. Но почему он закрыт, когда все радиодетали исправны, мне не понятно. Единственное, что я решил сделать, так это просто выпаять диод D6.
Да, светильник, вроде бы, заработал, но... Зачем нужен вообще этот диод D6?
Последний раз редактировалось fevgin 06 дек 2018, 00:46, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:20
Если я правильно понял, то на Q2 падение напряжения БЭ 3.15В - говорит о неисправности Q2, это pn-переход и падение на нем (даташит) не более 1.2В в прямом направлении.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:24
Я тоже про это подумал. Тогда я его выпаял и проверил на универсальном тестере:
Согласно этому, я решил, что этот транзистор (Q2 SS9012) исправен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:55
Q5 это защита от перезаряда аккумулятора, а D6 - отключает светильник при питании от сети 220 вольт и включает когда 220 вольт пропадает. Если напряхение на аккумуляторе превысит установленное значение, Q5 откроется и будет пропускать лишний ток через себя на землю, ограничивая ток через аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 00:30
Сделал замеры всех напряжений во всех трёх положениях переключателя. (Может быть лишканул с "разноцветностью", т.ч. сильно не судите :-) ):
Всё-таки решил заменить транзистор Q2. Такого же (S9012) у меня в запасах не оказалось, но был C9012. Это его аналог.
Вот его параметры:
Но это результата никакого не дало. Напряжения на базе и эмиттере этого Q2 остались примерно теми же. И всё также по какой-то непонятной причине на переходе база-эмиттер всё также падает 3,1 В.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 01:01
может стоит уже акб поменять? масштаб конечно поражает :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 01:22
Масштаб чего?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 01:24
fevgin писал(а):
Масштаб чего?
потраченного времени)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 01:27
Согласен. А всё потому, что когда многого не знаешь, то тратишь уйму времени на поиск неисправности... :ny_tik:
Последний раз редактировалось fevgin 06 дек 2018, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 01:50
работать он может только от акб, от сети он только заряжается!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:28
D1 кочует из рисунка в рисунок в неправильной полярности. Если он еще и также запаян...
Измерения производились при питании от аккумулятора или от 220в ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:10
С диодным мостом, пардон, я немного напутал. Конечно же D1 направлен в другую сторону.
А измерения я проводил при подключенной сети 220В. АКБ стоял всю ночь на зарядке, но в итоге напряжение на нём выше 1В так и не "накапливается". Значит прав был товарищ creative, когда писал:
creative писал(а):
может стоит уже акб поменять?...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:14
Не советую включать такого типа светильники без переделки для освещения от сети 220 В, только для зарядки. В схеме используется гасящий конденсатор, ток через который и через диодный мост при зарядке аккумулятора значительно меньше, чем суммарный ток через светодиоды и аккумулятор при питании от сети с отпаянным D6.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:47
выкинуть начинку, поставить туда 18650(сколько влезет) + плату зарядки с микро usb, можно еще добавить бп 5в во внутрь для зарядки от 220. по итогу получим зарядку от 220 и микро юсб, увеличим время работы и более менее быструю зарядку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный светильник с акустическим включением
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yokel
15930
11 ноя 2020, 05:23
slva2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер
lomess
15 янв 2023, 21:54
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный фонарь "Огонь". Нужна помощь.
Kostyan-26
04 май 2020, 18:56
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищете книгу или учебное пособие по программированию блок-схем в схемотехнике (микроконтроллере)
в форуме Литература | Books and magazines
eletmoraes
12 янв 2026, 04:02
tawasaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. лед светильник без пульсации для дома
[ На страницу: 1, 2 ]
serezecka
35
9394
23 дек 2018, 18:43
serezecka Перейти к последнему сообщению
