Текущее время: 20 ноя 2026, 03:13
| Автор |
fevgin
Заголовок сообщения: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 05 дек 2018, 18:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 15:20 Наличности на руках: 30.05
Попался мне в руки светодиодный светильник "Feron EL22":   ОН должен работать либо от сети 220В, либо от встроенной АКБ на 4,5В:  У него переключатель на три режима: OFF, круглый (TORCH) и линейный светильник (ON). ("Круглый" и "линейный" я назвал условно - первое, что взбрело в голову...)  Но этот светильник был неисправен: у него не работал режим "ON", т.е. линейный светильник. Стал разбираться в схеме платы:  Нарисовал схему на бумаге: Вложение: Общая схема.jpg "Упёрся" в часть схемы, построенной на транзисторах Q2 и Q6 (и "обвязки"):  Когда логика рассуждений и замер напряжений на плате не дали результатов, стал по очереди выпаивать радиодетали и проверять их. В итоге выпаял и проверил следующие элементы: Q2, Q6, D6, D7, R13, R20 и R10. Блин! Они все исправные! Мозг мой стал потихонечку плавиться. Понимаю, что "линейный светильник" не загорается из-за закрытого транзистора Q2. Но почему он закрыт, когда все радиодетали исправны, мне не понятно. Единственное, что я решил сделать, так это просто выпаять диод D6. Да, светильник, вроде бы, заработал, но... Зачем нужен вообще этот диод D6?
Последний раз редактировалось fevgin 06 дек 2018, 00:46, всего редактировалось 3 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике |
MoneyBot
xio4
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 05 дек 2018, 21:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 14:45 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: Ufa
Если я правильно понял, то на Q2 падение напряжения БЭ 3.15В - говорит о неисправности Q2, это pn-переход и падение на нем ( даташит) не более 1.2В в прямом направлении.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 06 дек 2018, 00:30 |
| Интересующийся |
Сделал замеры всех напряжений во всех трёх положениях переключателя. (Может быть лишканул с "разноцветностью", т.ч. сильно не судите  ): Вложение: Замеры всех напряжений во всех трёх положениях переключателя.jpg Всё-таки решил заменить транзистор Q2. Такого же (S9012) у меня в запасах не оказалось, но был C9012. Это его аналог. Вот его параметры:  Но это результата никакого не дало. Напряжения на базе и эмиттере этого Q2 остались примерно теми же. И всё также по какой-то непонятной причине на переходе база-эмиттер всё также падает 3,1 В.
creative
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 06 дек 2018, 01:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
fevgin писал(а): Масштаб чего? потраченного времени)
creative
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 06 дек 2018, 01:50 |
| Интересующийся |
fevgin писал(а): что когда многого не знаешь, то тратишь уйму времени на поиск неисправности.. fevgin писал(а): ОН должен работать либо от сети 220В, либо от встроенной АКБ на 4,5В: работать он может только от акб, от сети он только заряжается!
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике  Добавлено: 07 дек 2018, 10:10 |
| Интересующийся |
С диодным мостом, пардон, я немного напутал. Конечно же D1 направлен в другую сторону. А измерения я проводил при подключенной сети 220В. АКБ стоял всю ночь на зарядке, но в итоге напряжение на нём выше 1В так и не "накапливается". Значит прав был товарищ creative, когда писал: creative писал(а): может стоит уже акб поменять?...
