Текущее время: 16 ноя 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 01:11
Приветствую. Система работает пока не установлен видеодрайвер. Во время установки драйвера сыпет артефакты и уходит в синий экран с ошибкой video tdr failure. На плате нет дискретного видео, только кобмаин i3 4005u.
Напряжения: дежурка 3.3 и 5.1, проц 1.73, память 1.37, Pl802 1.04, pl302 2.75.
Артефакты не характерны для комбайнов, есть ли смысл искать причину в чем то ещё? Или готовить лопату копать чёрный фирменный компаунд от lenovo?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 07:24
Добрый.
Я на комбайновом видео видел артефакты, но буквально 2 раза, и оба в этом почти ушедшем году. К счастью, в обоих случаях была дискретка на плате, так что помогло отключение встройки. Однако ни в одном из случаев встройка сама не умирала: на плате были повреждены элементы. В первом случае дроссель по смежной цепи, во втором уже не помню. Пристально рассмотрите плату под микроскопом, возможно, найдете померший резистор/дроссель/кондер. Если наобум менять - то новому тоже может поплохеть.
Проверьте оперативку, комбайновое видео ее использует. Посмотрите осциллографом качество питания на видеоядро. Если с ними все ок - то придется покопать, имхо.
Последний раз редактировалось Котеус 07 дек 2018, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:19
Светлая память
Светлая память
Котеус
Поделитесь секретом отключения процового видео?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:48
Секретов нет, все решилось софтовым отключением в самой ОС. Грузил в безопасном режиме, отключал встройку, ребутал, ставил дрова на дискретку.
Думаю, если бы не помогло, начал бы копать схемотехнику/биос, но не потребовалось.
viewtopic.php?f=40&t=76523 тут история с моноблоком была, второй девайс сам сделал без форумной поддержки.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:54
Светлая память
Светлая память
Это не отключение, это костыли.
Только видео в процессоре додохнет и будет не старт по итогу. Проходили уже.
Может кому то и повезет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sk (Na) Криво ставится драйвер на дискретное видео
maratcompas
04 апр 2018, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
3701
24 июн 2019, 12:36
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n17c3 (la-f991p) Не ставится драйвер на видео
justsmile
28 сен 2019, 16:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7DR (MS-16J91) не ставится видео драйвер
в форуме MSI
stas161
01 авг 2020, 12:06
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 02:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, gellir, Ilia_Z, SchneiderSoft и гости: 92
