Текущее время: 15 ноя 2026, 10:45
| Автор |
Kruglov
Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA  Добавлено: 07 дек 2018, 01:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 96 Откуда: Харьков
Приветствую. Система работает пока не установлен видеодрайвер. Во время установки драйвера сыпет артефакты и уходит в синий экран с ошибкой video tdr failure. На плате нет дискретного видео, только кобмаин i3 4005u. Напряжения: дежурка 3.3 и 5.1, проц 1.73, память 1.37, Pl802 1.04, pl302 2.75. Артефакты не характерны для комбайнов, есть ли смысл искать причину в чем то ещё? Или готовить лопату копать чёрный фирменный компаунд от lenovo?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA  Добавлено: 07 дек 2018, 07:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,226.55
Сообщения: 855 Откуда: Eversong
Добрый. Я на комбайновом видео видел артефакты, но буквально 2 раза, и оба в этом почти ушедшем году. К счастью, в обоих случаях была дискретка на плате, так что помогло отключение встройки. Однако ни в одном из случаев встройка сама не умирала: на плате были повреждены элементы. В первом случае дроссель по смежной цепи, во втором уже не помню. Пристально рассмотрите плату под микроскопом, возможно, найдете померший резистор/дроссель/кондер. Если наобум менять - то новому тоже может поплохеть. Проверьте оперативку, комбайновое видео ее использует. Посмотрите осциллографом качество питания на видеоядро. Если с ними все ок - то придется покопать, имхо.
Последний раз редактировалось Котеус 07 дек 2018, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA  Добавлено: 07 дек 2018, 10:48 |
Секретов нет, все решилось софтовым отключением в самой ОС. Грузил в безопасном режиме, отключал встройку, ребутал, ставил дрова на дискретку. Думаю, если бы не помогло, начал бы копать схемотехнику/биос, но не потребовалось. viewtopic.php?f=40&t=76523 тут история с моноблоком была, второй девайс сам сделал без форумной поддержки.
