Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 02:21
Здравствуйте. Прошу помоши у знатоков, может кто побеждал этого зверя. Пришел в ремонт toshiba satellite pro r850-15z, плата fal5y2 с проблемами: залит, половина матрицы белая, постоянный ребут после лого. Что сделано: отмыт, матрица восстановленна(прогнил шлейф), старт есть, проблем с питанием - нет. Проблемма осталась только в пароле bios. При включении: логотип, после черный экран с "password". И все. Прошивка биоса - не помогло. Пароль этот в мульте на сколько я понял. Мульт: MEC1609. На плате никаких обозначений компонентов нет. Нашел распиновку этого мульта в sony mb-237/236. Программатор Вертьянов. Распаял, boot mode - на землю, ресет снят с земли, fwp - 3,3. В прошивальшике ошибки: boot lock и ножка fwp. И все. И дальше танцы с бубном и различные варианты не прошли. Мысли закончились...
Есть ли другие варианты обойти этот пароль? Может у кого есть сервисная утилита для response code?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 07:37
Биос С программатором прошили или просто обновляли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 09:07
А расскажите как он с паролем на биос сможет обновить прошивку ?
lokky1988
На тошибу, если стоит пароль, а он в EC, прошивку мульта не найдете и не вырежете, как с другими ноутами.
Выход один - искать такую же плату и переставлять EC.
Вероятность, что найдется такая плата с живым EC и БЕЗ пароля - 1%.
Хоронить ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:45
Биос с программатора прошивал. Хоронить то и не хочется... подскажет кто вот еще такую вещь: (на этой же плате)что это за элемент и не может ли это быть епромом? Стоит возме ЕС, залит кампаундом, bga-шный. По маркировке не бьется никак.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:32
lokky1988
Для паролей есть еще один способ - изменение кода BIOS так, чтобы любой пароль считался правильным. Но услуги способных на такое спецов стоят недешево...
Дайте на снятым программатором дамп посмотреть.
Последний раз редактировалось DeathBringer 07 дек 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:44
DeathBringer
Да, только на тошибе сначала нужно декриптовать дамп BIOSа чтобы потом что-то в нем править ...
Ключ знаете для декриптовки?
Забыть или забить ...
И даже такая схема не прокатит, ибо пароль не только для разрешения работы BIOS кода ... код, что в EC на него так же поглядывает :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:53
Сам дамп - не кодирован. А официальные прошивки я декодировать умею - viewtopic.php?p=613509#p613509
В данном случае Вы не правы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:03
Я так понимаю - он без Response code ? Как последние пробуки ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:31
Я извиняюсь. Дамп чего Вы хотите увидеть? Он с Response code, вот только где его добыть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:38
lokky1988
Дамп BIOS (основного).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:10
Сделайте человеку и тогда я соглашусь, что не прав.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:19
Попробовать через службу поддержки Toshiba
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:07
У меня нет мотивации переубеждать именно Вас.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:53
DeathBringer
Подтвердив свои слова "решением" для тошибы ТС, Вы, в первую очередь, закроете ОГРОМНЫЙ вопрос по подобным тошибам с паролем.
Меня не нужно переубеждать ))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:37
Vertyanov_SS
Для меня это давно решеная задача, то есть не вопрос вовсе. Конечно, при условии возможности перезаписи основого BIOS программатором и отсутствия необходимости узнать сам установленный пароль.
Просто в большинстве случаев трудоёмкость выше стоимости аналогичной материнской платы (или чипа) без пароля.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 21:52
Edn
"Попробовать через службу поддержки Toshiba".... а есть телефон?? На моей памяти, да и на офф сайте четко написано: "служба поддержки по лаптопам не рвботает с 2013 года".... Есть ли у Вас номер??
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд: ----------
DeathBringer
Вот дамп биоса, слитый с этого ноутбука до прошивки.
Вложение:
R850 old.rar
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:24
Попробуйте через пункт Get Phone Support на этой странице http://www.toshiba.eu/support/businesslaptops/ , может отзовутся
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:01
А тот чем прошивали можете тоже дать? А также фото экрана с приглашением ввода пароля нужно. И при неправильном вводе пароля.
Vertyanov_SS, сейчас Вы видите, что дамп некодирован?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да бы внести ясность по этой теме расскажу что и как -:)
Ноутбуки тошиба оригинылы имеют свою мамку сделаную ими самими и вытекающими оттуда и далнейшими нюансами в плане схемотехники.
По теме паролей и шифрования прошивок...
Апдейт тот что вы тянете с сайта зашифрован как сам биос, так и сама прошивка мульта.
Биос можно расшифровать, уже есть готовый дешифровкщик, но он оне полный и содержит только биос регион у себя внутри. А вот с прошивкой мульта все сложней...алгоритм шифрования находится внутри прошивки мульта, т.е при апдейте сам мульт внутри себя расшифровает прошивку и пишет ее сам в себя кусками.
Пароль находится в мульте, но так как мульт защищен от чтения битами защиты нет возможности считать прошивку чтобы изменить ее и потом записать обратно, да и сам апдейт зашифрован.
Т.е мульт то стереть можно, а вот писать в него нам нечего.
Все что остается это вариант через код, но тошиба перестала делать буки уже года 4 как и сервис ушел вместе с ними....
Возможно у меня будет решение по ним, но как скоро я не знаю :ne_vi_del:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 07:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если еще актуально могу разблокировать Ваш бук через респонсе код.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite pro u400-15z (date1mmb8e0 rev e) нужен bios & ec
в форуме Toshiba
eldarlz
30 окт 2018, 07:14
eldarlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
1597
12 фев 2023, 14:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite R850-168 (n\a) совместимость матриц
в форуме Toshiba
-=Seregka=-
3527
26 фев 2015, 18:04
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite R850-168 (fal5sy3) Дефект изображения.
в форуме Toshiba
diagnoz
12 окт 2016, 11:40
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
