Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
lokky1988
Заголовок сообщения: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 07 дек 2018, 02:21 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 01:45 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Прошу помоши у знатоков, может кто побеждал этого зверя. Пришел в ремонт toshiba satellite pro r850-15z, плата fal5y2 с проблемами: залит, половина матрицы белая, постоянный ребут после лого. Что сделано: отмыт, матрица восстановленна(прогнил шлейф), старт есть, проблем с питанием - нет. Проблемма осталась только в пароле bios. При включении: логотип, после черный экран с "password". И все. Прошивка биоса - не помогло. Пароль этот в мульте на сколько я понял. Мульт: MEC1609. На плате никаких обозначений компонентов нет. Нашел распиновку этого мульта в sony mb-237/236. Программатор Вертьянов. Распаял, boot mode - на землю, ресет снят с земли, fwp - 3,3. В прошивальшике ошибки: boot lock и ножка fwp. И все. И дальше танцы с бубном и различные варианты не прошли. Мысли закончились... Есть ли другие варианты обойти этот пароль? Может у кого есть сервисная утилита для response code?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 07 дек 2018, 09:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Назир писал(а): Биос С программатором прошили или просто обновляли? А расскажите как он с паролем на биос сможет обновить прошивку ? lokky1988На тошибу, если стоит пароль, а он в EC, прошивку мульта не найдете и не вырежете, как с другими ноутами. Выход один - искать такую же плату и переставлять EC. Вероятность, что найдется такая плата с живым EC и БЕЗ пароля - 1%. Хоронить ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 07 дек 2018, 16:44 |
DeathBringerДа, только на тошибе сначала нужно декриптовать дамп BIOSа чтобы потом что-то в нем править ... Ключ знаете для декриптовки? Забыть или забить ... И даже такая схема не прокатит, ибо пароль не только для разрешения работы BIOS кода ... код, что в EC на него так же поглядывает
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 07 дек 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): нужно декриптовать дамп BIOSа чтобы потом что-то в нем править ... Сам дамп - не кодирован. А официальные прошивки я декодировать умею - viewtopic.php?p=613509#p613509Vertyanov_SS писал(а): И даже такая схема не прокатит, ибо пароль не только для разрешения работы BIOS кода ... код, что в EC на него так же поглядывает В данном случае Вы не правы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 08 дек 2018, 11:10 |
DeathBringer писал(а): В данном случае Вы не правы. Сделайте человеку и тогда я соглашусь, что не прав.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 08 дек 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
lokky1988 писал(а): вот только где его добыть? Попробовать через службу поддержки Toshiba
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 08 дек 2018, 13:07 |
Vertyanov_SS писал(а): Сделайте человеку и тогда я соглашусь, что не прав. У меня нет мотивации переубеждать именно Вас.
lokky1988
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 09 дек 2018, 21:52 |
Edn"Попробовать через службу поддержки Toshiba".... а есть телефон?? На моей памяти, да и на офф сайте четко написано: "служба поддержки по лаптопам не рвботает с 2013 года".... Есть ли у Вас номер?? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд: ---------- DeathBringer Вот дамп биоса, слитый с этого ноутбука до прошивки. Вложение: R850 old.rar
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 10 дек 2018, 00:01 |
lokky1988 писал(а): Вот дамп биоса, слитый с этого ноутбука до прошивки. А тот чем прошивали можете тоже дать? А также фото экрана с приглашением ввода пароля нужно. И при неправильном вводе пароля. Vertyanov_SS, сейчас Вы видите, что дамп некодирован?
evserv
Заголовок сообщения: Re: Satellite pro r850-15z (Fals5y2) Password bios... Добавлено: 10 дек 2018, 10:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,158.40
Сообщения: 356 Откуда: Пром Зона
Да бы внести ясность по этой теме расскажу что и как -:) Ноутбуки тошиба оригинылы имеют свою мамку сделаную ими самими и вытекающими оттуда и далнейшими нюансами в плане схемотехники. По теме паролей и шифрования прошивок... Апдейт тот что вы тянете с сайта зашифрован как сам биос, так и сама прошивка мульта. Биос можно расшифровать, уже есть готовый дешифровкщик, но он оне полный и содержит только биос регион у себя внутри. А вот с прошивкой мульта все сложней...алгоритм шифрования находится внутри прошивки мульта, т.е при апдейте сам мульт внутри себя расшифровает прошивку и пишет ее сам в себя кусками. Пароль находится в мульте, но так как мульт защищен от чтения битами защиты нет возможности считать прошивку чтобы изменить ее и потом записать обратно, да и сам апдейт зашифрован. Т.е мульт то стереть можно, а вот писать в него нам нечего. Все что остается это вариант через код, но тошиба перестала делать буки уже года 4 как и сервис ушел вместе с ними.... Возможно у меня будет решение по ним, но как скоро я не знаю
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
