Текущее время: 26 май 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:42
Всем добра.
Аппарат изначально пришел в состоянии "все должно работать, а не работает". Циклические попытки старта - поднимаются все напряжения, тишина на LPC, ресет, попытка старта, и так по кругу.
Заменил SoC SR29E (Intel Mobile Pentium N3700) на SR2KN (Intel Mobile Celeron N3060), ничего более подходящего не нашел.
Аппарат завелся, все заработало, но не выключается. Ни виндой, ни линуксом, ни в биосе - никак. Завершает работу, через 3-5 секунд снова стартует. Кнопкой выключаешь - опять заводится, прямо вечный двигатель.
Биосы, me, прошивка мульта - все перепробовал, не в этом дело.
Сеть снял, память проверил - не то.
Смотрю осциллографом - после того, как ноут как бы выключится, основные питания стоят на месте, и через некоторое время мульт сам "нажимает" кнопку питания - PM_PWRBTN# кратковременно просаживается, появляется старт.
С чего бы это он, а?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:51
попробовать мульт заменить
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:33
А что у нас с корректностью перехода в состояния S3 S5?
Вообщем-то хаб переводит систему в эти слипы. А мульт уже согласно этому тушит свет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:59
Boglen PM_SUSC# и PM_SUSB# после выключения падают в 0 ненадолго, потом снова поднимаются. Кажется, 3VSUS_ON и 5VSUS_ON стоят постоянно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:17
При подключении ЗУ до нажатия кнопки, нет ли "ненужных" напряжений?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:22
vldmrdnpr, при подключении ЗУ ииеем автостарт, как это принято у Асуса, ну а дальше уже выключить не получается.
Заметил, что если быстро перетыкнуть ЗУ, когда аппарат включен, то больше сам не включается и можно включить кнопкой, ну а дальше все то же самое, не выключается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:27
Сигналом FORCE_OFF#, то есть принудительным ресетом мульта, ноут выключается. Как все это связать, а?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:43
Т. е. если мульту сделать принудительно ресет, автостарта нет - PM_PWRBTN# не просаживается?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:45
AVN
Именно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:58
Ну а если EC_RST# подтянуть к земле до подачи питания, подать питание и потом отпустить с задержкой?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:56
Бред какой-то происходит, чесслово.
Проверял уровень BUF_PLT_RST#, пробовал менять мелкую логику в цепях формирования ресета мульта, PS_ON, и все такое прочее - никакого криминала. "Чипомахательство тоже метод ремонта" - подумал я и заменил мульт.
Голая плата стартанула, показала биос. Выключил кнопкой - не включается. Я воскликнул "Алиллуйя!", подкинул ЖД, винда загрузилась. Нажал кнопку питания, винда завершает работу, и после снова рестарт. Я расстроился, мысленно плюнул на матплату, опять выключил кнопкой ноут - нет рестарта. Проверил еще 5 раз - выключается, нет рестарта.
Я хз, что такое.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:38
В общем, получается, что скорее всего дело было не в мульте, а в том, что при пайке была прогрета какая-то мелочевка. Раз из десяти выключений аппарат перегружается, а так работает нормально. Как эту неисправность пофиксить, я не знаю. Может, вернется еще, подождем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:39
Ну что в итоге? Не принесли обратно?
А то у меня тут похожий аппарат притащили :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:41
Нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться
elektron
18
1624
06 мар 2022, 16:36
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor_ek, jumper9691 и гости: 15
