Текущее время: 19 май 2024, 03:24
2N3904
Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается Добавлено: 07 дек 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Аппарат изначально пришел в состоянии "все должно работать, а не работает". Циклические попытки старта - поднимаются все напряжения, тишина на LPC, ресет, попытка старта, и так по кругу. Заменил SoC SR29E (Intel Mobile Pentium N3700) на SR2KN (Intel Mobile Celeron N3060), ничего более подходящего не нашел. Аппарат завелся, все заработало, но не выключается. Ни виндой, ни линуксом, ни в биосе - никак. Завершает работу, через 3-5 секунд снова стартует. Кнопкой выключаешь - опять заводится, прямо вечный двигатель. Биосы, me, прошивка мульта - все перепробовал, не в этом дело. Сеть снял, память проверил - не то. Смотрю осциллографом - после того, как ноут как бы выключится, основные питания стоят на месте, и через некоторое время мульт сам "нажимает" кнопку питания - PM_PWRBTN# кратковременно просаживается, появляется старт. С чего бы это он, а?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается Добавлено: 07 дек 2018, 21:22 |
vldmrdnpr, при подключении ЗУ ииеем автостарт, как это принято у Асуса, ну а дальше уже выключить не получается. Заметил, что если быстро перетыкнуть ЗУ, когда аппарат включен, то больше сам не включается и можно включить кнопкой, ну а дальше все то же самое, не выключается.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается Добавлено: 10 дек 2018, 13:56 |
Бред какой-то происходит, чесслово. Проверял уровень BUF_PLT_RST#, пробовал менять мелкую логику в цепях формирования ресета мульта, PS_ON, и все такое прочее - никакого криминала. "Чипомахательство тоже метод ремонта" - подумал я и заменил мульт. Голая плата стартанула, показала биос. Выключил кнопкой - не включается. Я воскликнул "Алиллуйя!", подкинул ЖД, винда загрузилась. Нажал кнопку питания, винда завершает работу, и после снова рестарт. Я расстроился, мысленно плюнул на матплату, опять выключил кнопкой ноут - нет рестарта. Проверил еще 5 раз - выключается, нет рестарта. Я хз, что такое.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается Добавлено: 11 дек 2018, 21:38 |
В общем, получается, что скорее всего дело было не в мульте, а в том, что при пайке была прогрета какая-то мелочевка. Раз из десяти выключений аппарат перегружается, а так работает нормально. Как эту неисправность пофиксить, я не знаю. Может, вернется еще, подождем.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA REV. 2.0) не выключается Добавлено: 07 июн 2019, 17:41 |
Sparkster писал(а): Не принесли обратно? Нет.
