Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок Asus et2400i не влючается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:34
Здравствуйте. Входной ключ греется и свистит от перегруза, снял мультик, перегруз пропал, поставил новый, снова перегруз и нагрев мульта. На 17 ноге (NC_GPIO0B) 19 вольт, это наверное детект питания? Если измерять напряжения без мульта то дежурка в норме. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus et2400i не влючается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:28
не многовато ли ? Мульт , чарджер какой?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 23:03
Мульт ene kb3310qf c1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 11:46
Посмотрите цепочку откуда 19в прилетает, видимо пробой, мульт менять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 12:25
Визуально не отследить, 17 контакт уходит в межслой, а сопротивление с входным ключем 0,6 Ома.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:07
Бредовая мысль, но если подать с ЛБП на 17 вывод мульта 1В (чтобы не зацепить соседей), то кто-то может начать нагреваться, и возможно сам мульт. Тогда смотреть не пробивает ли его через 3В линии... 17 нога на одной из платформ задействована как
PCB_ID0 и подтянута через делитель к трём вольтам...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:40
ключ целый ? С мелочёвкой не звонится ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 21:30
Два ключа возле звуковых разъемов пробиты N91Y. Снял их и 19 вольт с 17 ноги ушло.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:07
Поставил новый мульт, скалер TSUMP58ADT-LF-1 греется.
Убрал скалер, дежурка 3,3 и 5 есть, потребление 40мА
Если без него запустить, признаки жизни будут? На клавиатуре лампочки загорятся?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 01:52
Включи, питания проца смотри, так-то скалер за дисплей отвечает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:45
С кнопки включается и выключается. Num lock работает, значит надежда есть. Первые разы правда не реагировал, а потом судя по осциллографу долго общался с флешкой биоса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:57
А на внешних выходах (dsub и hdmi) есть изо? При наличии драйвера видео моноблок отреагирует на подключение устройства...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:04
У меня нет родного жесткого.
Если взять эти транзисторы для звука
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 83703.html
и этот скалер должно работать в теории.
https://ru.aliexpress.com/item/100-TSUM ... 03045.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:16
Любой диск или ссд пойдёт, главное чтобы винда 10 была и доступ к интернету.
А лучше 2, с разными типами загрузчика.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:24
Приехали скалеры из китая. Поставил один, при включении на секунду появляется подсветка и надпись Asus, потом тухнет подсветка, картинки нет. На клаву реагирует. Подскажите что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:11
Может дискретка накрылась, шили ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:31
Пока не шил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:27
Заставка появилась - уже хорошо, а в настройках Bios как моноблок себя ведёт?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:22
Поставил другой скалер и картинка пошла.
Осталось со звуком разобраться, что бы на встроенные динамики шел, я ключи выгоревшие еще не купил. Если замкнуть вход и выход ключей звук должен пойти на динамики? Тут главное не перепутать, а то мульт снова улетит...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:28
Лучше ключи припаять...
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:38
Я так и не нашел 100% подходящие ключи на алике.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:49
Это SO642?
Чем тогда не подходит этот? Или этот?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:47
Огромное спасибо, заказал, через несколько дней приедут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:24
Да уж, что то пошло не так. Поставил новые ключи, один выгорел с дымком, снял их, теперь греется шим дежурки rt8206a и потребление 0,18А. Мульт снова ушел в КЗ, без него ничего не греется, дежурка есть. Закажу пачку мультов и продолжу издеваться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 21:08
В нагрузке за ключами может быть потребитель или до ключей какой-нибудь резистор номинал потерял, вживую надо смотреть...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 02:16
Прошу прощения, что лезу в тему, но точно такой аппарат с такой же проблемой.
Пробиты полевики, сгоревший мульт и скорее сдохшая дежурка, заменил мульт и дежурку, ключи пока не паял, запустил - чуть греется скалер, потребление от 0.04 А до 0.1 А, нагревается ШИМ дежурки, но 3.3 В, 5 В и 5 В ЛДО выдает. Снял скалер, звуковой кодек и амплифер, потом прошил биос и флешку мультиконтроллера, плата стартанула, но картинки нет, пока дальше не мучил, сегодня сделаю все замеры... Будем мучить плату вместе?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:54
Отличная идея, пока мне приедет мульт, ты отремонтируешь))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 06:07
Сообщение не в тему
Пока что жду запчасти с алиэкпресс... :)
Еще хотел подключиться к дэбаг разъему, но пришлось отложить, другой работы подвалило
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 23:36
Поставил новый мульт, скалер, прошил биос, работает норм. Ключи больше не ставил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 05:46
Пока еще жду скалер и амплифер, попробую поставить ключи, если полыхнет, то скорее всего тоже не буду ставить ключи, пусть без звука сидят)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 21:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (ET2400I) Отвал USB
sergus_leo
10 авг 2021, 14:07
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается
dmitry_ds
2556
19 янв 2017, 15:53
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
iljabaz
2634
02 май 2018, 12:58
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается
gulevsky
15
4784
25 окт 2019, 22:41
gulevsky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 28
