Текущее время: 11 ноя 2024, 01:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок Asus et2400i не влючается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:34
Здравствуйте. Входной ключ греется и свистит от перегруза, снял мультик, перегруз пропал, поставил новый, снова перегруз и нагрев мульта. На 17 ноге (NC_GPIO0B) 19 вольт, это наверное детект питания? Если измерять напряжения без мульта то дежурка в норме. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus et2400i не влючается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:28
не многовато ли ? Мульт , чарджер какой?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 00:03
Мульт ene kb3310qf c1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 12:46
Посмотрите цепочку откуда 19в прилетает, видимо пробой, мульт менять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:25
Визуально не отследить, 17 контакт уходит в межслой, а сопротивление с входным ключем 0,6 Ома.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:07
Бредовая мысль, но если подать с ЛБП на 17 вывод мульта 1В (чтобы не зацепить соседей), то кто-то может начать нагреваться, и возможно сам мульт. Тогда смотреть не пробивает ли его через 3В линии... 17 нога на одной из платформ задействована как
PCB_ID0 и подтянута через делитель к трём вольтам...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:40
ключ целый ? С мелочёвкой не звонится ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:30
Два ключа возле звуковых разъемов пробиты N91Y. Снял их и 19 вольт с 17 ноги ушло.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:07
Поставил новый мульт, скалер TSUMP58ADT-LF-1 греется.
Убрал скалер, дежурка 3,3 и 5 есть, потребление 40мА
Если без него запустить, признаки жизни будут? На клавиатуре лампочки загорятся?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 02:52
Включи, питания проца смотри, так-то скалер за дисплей отвечает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:45
С кнопки включается и выключается. Num lock работает, значит надежда есть. Первые разы правда не реагировал, а потом судя по осциллографу долго общался с флешкой биоса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:57
А на внешних выходах (dsub и hdmi) есть изо? При наличии драйвера видео моноблок отреагирует на подключение устройства...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:04
У меня нет родного жесткого.
Если взять эти транзисторы для звука
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 83703.html
и этот скалер должно работать в теории.
https://ru.aliexpress.com/item/100-TSUM ... 03045.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:16
Любой диск или ссд пойдёт, главное чтобы винда 10 была и доступ к интернету.
А лучше 2, с разными типами загрузчика.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:24
Приехали скалеры из китая. Поставил один, при включении на секунду появляется подсветка и надпись Asus, потом тухнет подсветка, картинки нет. На клаву реагирует. Подскажите что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:11
Может дискретка накрылась, шили ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:31
Пока не шил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 23:27
Заставка появилась - уже хорошо, а в настройках Bios как моноблок себя ведёт?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:22
Поставил другой скалер и картинка пошла.
Осталось со звуком разобраться, что бы на встроенные динамики шел, я ключи выгоревшие еще не купил. Если замкнуть вход и выход ключей звук должен пойти на динамики? Тут главное не перепутать, а то мульт снова улетит...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:28
Лучше ключи припаять...
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:38
Я так и не нашел 100% подходящие ключи на алике.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:49
Это SO642?
Чем тогда не подходит этот? Или этот?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:47
Огромное спасибо, заказал, через несколько дней приедут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:24
Да уж, что то пошло не так. Поставил новые ключи, один выгорел с дымком, снял их, теперь греется шим дежурки rt8206a и потребление 0,18А. Мульт снова ушел в КЗ, без него ничего не греется, дежурка есть. Закажу пачку мультов и продолжу издеваться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:08
В нагрузке за ключами может быть потребитель или до ключей какой-нибудь резистор номинал потерял, вживую надо смотреть...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 03:16
Прошу прощения, что лезу в тему, но точно такой аппарат с такой же проблемой.
Пробиты полевики, сгоревший мульт и скорее сдохшая дежурка, заменил мульт и дежурку, ключи пока не паял, запустил - чуть греется скалер, потребление от 0.04 А до 0.1 А, нагревается ШИМ дежурки, но 3.3 В, 5 В и 5 В ЛДО выдает. Снял скалер, звуковой кодек и амплифер, потом прошил биос и флешку мультиконтроллера, плата стартанула, но картинки нет, пока дальше не мучил, сегодня сделаю все замеры... Будем мучить плату вместе?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:54
Отличная идея, пока мне приедет мульт, ты отремонтируешь))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 07:07
Сообщение не в тему
Пока что жду запчасти с алиэкпресс... :)
Еще хотел подключиться к дэбаг разъему, но пришлось отложить, другой работы подвалило
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 00:36
Поставил новый мульт, скалер, прошил биос, работает норм. Ключи больше не ставил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 06:46
Пока еще жду скалер и амплифер, попробую поставить ключи, если полыхнет, то скорее всего тоже не буду ставить ключи, пусть без звука сидят)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 22:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (ET2400I) Отвал USB
sergus_leo
10 авг 2021, 15:07
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4535
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Plihips 150S4 не влючается
в форуме Philips
TheSeus
3705
19 апр 2015, 20:34
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx620 (ms-16881rev:1.1) не влючается
в форуме MSI
tzvettt2003
02 ноя 2015, 08:11
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shadow1978 и гости: 23
