Заголовок сообщения: Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
Добавлено: 10 дек 2018, 14:22
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78 Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Всем привет. Плата до меня не была копана, по диагностике: - все основные питания подняты(хабовые 1.05, 3.3, на ОЗУ - 0.75/0.75/1.5/3.3) - имеется VTT=1.1В - на шим питания проца ASP0800 на #39 вывод исправно приходит 5.1В; на вывод #6 EN=1.1В; на выводе #1(встроенный LDO) имеется 4.3В(вместо положенных 3.3В); выводы #21,22 по нулям, что говорит о блокировке работы микры. - VIDы(0-7) проверены и установлено, что по документации шима выставлено на напряжение 1.325В, связь с мультом нигде не оборвана. - без процессора так же никаких всплесков на VCORE даже по осциллографу - из визуального осмотра на обратной стороне был сбит один резюк и керамика, восстановлены с помощью бордвью ASP0800 точно исправен, подкидывался такой же, остаётся блок каким-либо устройством по SMBUS ?
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
Добавлено: 12 дек 2018, 09:31
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12 Сообщения: 1248 Откуда: sity
Слав..я так и не понял..VCORE не поднимается??
P/S.....как тут хорошо, тихо. хаб прогреть не советуют ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
