Текущее время: 29 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:22
Всем привет. Плата до меня не была копана, по диагностике:
- все основные питания подняты(хабовые 1.05, 3.3, на ОЗУ - 0.75/0.75/1.5/3.3)
- имеется VTT=1.1В
- на шим питания проца ASP0800 на #39 вывод исправно приходит 5.1В; на вывод #6 EN=1.1В; на выводе #1(встроенный LDO) имеется 4.3В(вместо положенных 3.3В); выводы #21,22 по нулям, что говорит о блокировке работы микры.
- VIDы(0-7) проверены и установлено, что по документации шима выставлено на напряжение 1.325В, связь с мультом нигде не оборвана.
- без процессора так же никаких всплесков на VCORE даже по осциллографу
- из визуального осмотра на обратной стороне был сбит один резюк и керамика, восстановлены с помощью бордвью
ASP0800 точно исправен, подкидывался такой же, остаётся блок каким-либо устройством по SMBUS ?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:31
Слав..я так и не понял..VCORE не поднимается??
P/S.....как тут хорошо, тихо. хаб прогреть не советуют ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов
в форуме Asus
slyberkut
14
2766
06 авг 2021, 22:29
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x58 SuperComputer нужен boardviewer
в форуме ASRock
petr25
10 ноя 2017, 09:54
petr25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 01:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p7p55 lx кз на spd
в форуме Asus
bashmark
3583
12 сен 2017, 20:03
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX не устанавливается ОС
в форуме Asus
HeXakep
4886
04 июл 2018, 00:20
Mans Перейти к последнему сообщению
