Текущее время: 28 сен 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Asus k42J (K42Jr) отключается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:13
Ноутбук поступил после сервиса, отключается от нагрева. Греется LDO (uP7706UB) PU8402
1н - 3.22В
2н - 3.22В
3н - 3.19В
4н - 5 В
6н - 1.75В
7н - 0.77В
не могу с ним разобраться, саму микросхему менял, обвязку проверил, замыканий не обнаружил. Отключается в разное время.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42J (K42Jr) отключается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:04
Только uP7706U8, восемь в конце.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=f ... =1&lang=en
Тепловая трубка там часто теряет герметичность, надо бы проверить.
А с линейным регулятором что? Почему решили что неисправен?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:26
Спасибо за даташит. Смутило то, что по боардвью на первой и третьей ножке, судя по названиям цепей, должно быть около 1.8В, а у меня 3.2В.
Предыстория такова, у клиента он начал выключаться, они заменили радиаторную трубку на новую, не помогло и они отнесли его в сервис.
А то что греется, довольно сильно, линейник, это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:21
До обжигания не должен греться. Теплый, вполне может быть, по понятным причинам.
При нагрузке какая температура на процессоре?
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
Если температура не более 90 градусов на проце, я бы привентивно сменил танталовые конденсаторы на питании проца, старый нотик ведь уже...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:15
Радиаторная трубка не сильно нагревается, а проверить температуру просто не успеваю, отключается бук. О танталах кстати забыл, спасибо, попробую завтра заменить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:02
Подкинул другую радиаторную трубку, ноут стал вести себя лучше.Два часа на аиде, температура проца не выше 80 градусов. Выдали клиенту, вернулся через день. Сейчас снова проверяю, вырубается на тестах. Разобрал, снова все проверил, поставил медную пластину вместо термопасты, снова выключается на загрузке винды. Попробовал обновить биос, третью трубку поставил, выключается и все. Иногда сразу на старте, иногда держится до тестов. Проц тоже менял. Танталы заменил все. По питанию никаких просадок не заметил. Что ему надо!?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:50
ME регион в порядке?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:24
Почистил регион, снова гоняю. Отпишусь, помогло или нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ----------
Вырубается на тестах, в разное время.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 01:51
Видеокарта может парить запросто.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 23:48
zigzac
Ну если вырубается при загрузки винды, то вряд ли видик. Нужно проверить пульсации на всех фазах. Ну и память протестить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
И проверить сопротивление лдо на землю. Если низкое, нужно подать с лабораторника и посмотреть тепловизором. Тактильно вряд ли удастся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3713
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trustmaster и гости: 60
