Текущее время: 27 июн 2024, 12:18
strider131
Заголовок сообщения: Re: Asus k42J (K42Jr) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2018, 18:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58449_1472894012.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 13:01 Наличности на руках: 5.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Только uP7706U8, восемь в конце. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=f ... =1&lang=enТепловая трубка там часто теряет герметичность, надо бы проверить. А с линейным регулятором что? Почему решили что неисправен?
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
![](images/spacer.gif) |
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Asus k42J (K42Jr) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Спасибо за даташит. Смутило то, что по боардвью на первой и третьей ножке, судя по названиям цепей, должно быть около 1.8В, а у меня 3.2В. Предыстория такова, у клиента он начал выключаться, они заменили радиаторную трубку на новую, не помогло и они отнесли его в сервис. А то что греется, довольно сильно, линейник, это нормально?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Asus k42J (K42Jr) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 13:02 |
Подкинул другую радиаторную трубку, ноут стал вести себя лучше.Два часа на аиде, температура проца не выше 80 градусов. Выдали клиенту, вернулся через день. Сейчас снова проверяю, вырубается на тестах. Разобрал, снова все проверил, поставил медную пластину вместо термопасты, снова выключается на загрузке винды. Попробовал обновить биос, третью трубку поставил, выключается и все. Иногда сразу на старте, иногда держится до тестов. Проц тоже менял. Танталы заменил все. По питанию никаких просадок не заметил. Что ему надо!?
