Текущее время: 12 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 02:26
После другого сервисного центра с КЗ по питанию процессора (4 ома). Подкинул процессор с донора в котором была дохлая оперативная память. Завелся есть гонг но изо нету. Подкинул заведомо рабочий телик донорский картинка, есть папочка. Подсветки нету, заменил 8550 не помогло
vdio - 3.3
vin - 5
vldo - 5
BKL_EN - 2.8
BKL_PWM - 1.4
но шим сигнала нету нету. или шимка по смбас управляется?
куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 02:57
Дальше проверить напряжение по обеим сторонам от D7701, и также непрерывность линии фидбека.
И проверить, что матрица, которую вы подкинули, совместима с этой платформой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 15:15
А КЗ по питанию проца часом не в следствии залитости произошло? Осмотрите плату внимательно в районе разъема матрицы и контроллера подсветки, возможно сервисники отмыли залитость, но где-то банально резюк подгнил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:06
возле 8550 все целое да и со стороны лвдс. я склоняюсь к тому варианту что матрица не подходит. я так понимаю после вычитки едид подсветка появляется?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:48
Если у Вас BKL_EN и BKL_PWM появились, значит ноут дал все команды на включение подсветки. Посмотрите что приходит на плюсовой контакт подсветки на разъема, должно быть около 30-50В
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:15
artmac писал(а):
BKL_EN - 2.8
BKL_PWM - 1.4
Сбросить ПРАМ не пробовали?
1,4в действующего ШИМ, это минимальная яркость подсветки.
Ради эксперимента, подайте на ПВМ 3в.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:34
сгнил пистон который отвечал за фидбэк
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) проц замена
в форуме Apple
kyssa
10 сен 2020, 14:24
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) нету инита
в форуме Apple
Jenuk
05 фев 2019, 10:55
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4488
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3677
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
