Текущее время: 17 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 03:26
После другого сервисного центра с КЗ по питанию процессора (4 ома). Подкинул процессор с донора в котором была дохлая оперативная память. Завелся есть гонг но изо нету. Подкинул заведомо рабочий телик донорский картинка, есть папочка. Подсветки нету, заменил 8550 не помогло
vdio - 3.3
vin - 5
vldo - 5
BKL_EN - 2.8
BKL_PWM - 1.4
но шим сигнала нету нету. или шимка по смбас управляется?
куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 03:57
Дальше проверить напряжение по обеим сторонам от D7701, и также непрерывность линии фидбека.
И проверить, что матрица, которую вы подкинули, совместима с этой платформой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:15
А КЗ по питанию проца часом не в следствии залитости произошло? Осмотрите плату внимательно в районе разъема матрицы и контроллера подсветки, возможно сервисники отмыли залитость, но где-то банально резюк подгнил.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:06
возле 8550 все целое да и со стороны лвдс. я склоняюсь к тому варианту что матрица не подходит. я так понимаю после вычитки едид подсветка появляется?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:48
Если у Вас BKL_EN и BKL_PWM появились, значит ноут дал все команды на включение подсветки. Посмотрите что приходит на плюсовой контакт подсветки на разъема, должно быть около 30-50В
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 01:15
artmac писал(а):
BKL_EN - 2.8
BKL_PWM - 1.4
Сбросить ПРАМ не пробовали?
1,4в действующего ШИМ, это минимальная яркость подсветки.
Ради эксперимента, подайте на ПВМ 3в.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 18:34
сгнил пистон который отвечал за фидбэк
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12229
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) проц замена
в форуме Apple
kyssa
10 сен 2020, 15:24
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нету старта после залития
в форуме Apple
Pohi4
28 май 2016, 20:57
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974 и гости: 4
