Текущее время: 24 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 15:25
пришел данный аппарат с перебитым шлейфом лвдс, изо отсутствует, но на внешку изо есть, схемы не нашел
---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ----------
есть такая же плата полностью рабочая на 30 пине лвдс есть 3,3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 15:58
30pin - это LCDVCC. Что на 3, 4-5 выводах?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:20
ничего нету на этих пинах
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:39
Тьфу, блин, Ёлки палки. Не написал позиционное название микросхемы, а пины указал) по схеме посмотрите lcdvcc откуда растет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:10
не могу найти схему, и на плате обозначений никаких нет кроме комбаина
---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ----------
на 30 пин сигнал идет с 15 ноги rtd2132n
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:59
Идет с U24 пина 1.
 Заголовок сообщения: Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:05
спасибо за толчек в правильном направлении, заменил микразхему(т.к на ней ничего не гениртруется а вход есть) изо появилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus "P5Q-VM DO" напряжение на 64 пине DDR2-разъема 2В
в форуме Asus
murad19751215
21 сен 2022, 02:06
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451CA rev 2.1 отсутствует 3.3 вольта
в форуме Asus
kelevra_1408
11 фев 2016, 17:33
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 11:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5101
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev 2.1) нет дежурных 3,3 Вольта
pin-pad
11 окт 2016, 21:59
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, Kubik0S, paveell, pinkerator, razoramd, shur1y и гости: 71
