Заголовок сообщения: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds
Добавлено: 11 дек 2018, 15:25
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26 Сообщения: 125 Откуда: Minsk
пришел данный аппарат с перебитым шлейфом лвдс, изо отсутствует, но на внешку изо есть, схемы не нашел ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- есть такая же плата полностью рабочая на 30 пине лвдс есть 3,3 вольта
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds
Тьфу, блин, Ёлки палки. Не написал позиционное название микросхемы, а пины указал) по схеме посмотрите lcdvcc откуда растет.
Volfla
Добавлено: 11 дек 2018, 19:10
не могу найти схему, и на плате обозначений никаких нет кроме комбаина ---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ---------- на 30 пин сигнал идет с 15 ноги rtd2132n
leopold1112
Добавлено: 11 дек 2018, 19:59
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Идет с U24 пина 1.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 дек 2018, 20:05
спасибо за толчек в правильном направлении, заменил микразхему(т.к на ней ничего не гениртруется а вход есть) изо появилось
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 166
