Текущее время: 29 сен 2024, 07:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:41
Есть даный апарат на котором не возможно установить драйвер на видеочип, на нем играли в игры как во время игры ноут завис и начало рипеть в динамиках. Купил я даный видеочип ATI 216-0841027 Mobility Radeon HD 8670M установил и без результатов, так же не возможно установить драйвер при установке выбивает синий екран. Сразу скажу менял я хаб на новый SLJ8E, мульт на новый KB3940Q A1, подкидывал проц на заведомо рабочий и в конце концов шыл биос и все без результатно, на плате ничего уже не осталось что можно еще поменять, в диспетчере устройств все отображаеться а вот драйвер установить не возможно синий екран и все, ошибка в синим екране THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER, по блок схеме видно что управление дискретной графикой идет напрямую через процессор, так как я все подкинул исправное возможно в етом участке чтото неисправно, так вот хочу чтобы мне ктото помог с етим куда смотреть хотябы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:11
Можно по-точнее. Невозможно установить вообще или устанавливается но не работает после перезагрузки(синий экран)?
Или у Вас синяк вылезает без видео драйвера?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:40
На чистой системе Windows после замены видеочипа и всего остального в диспетчере устройств видеочип отображаеться как видеодрайвер с восклицательным знаком. Скачав драйвера с АМД под даный видеочип во время установки (установка драйвера AMD) чтото думает думает потом переключаеться на следуюющий процес установки и сразу вылетает синий екран с даной ошыбкой. Потом перезагрузка и может снова кинуть в синий екран, может загрузиться на рабочий стол но потом картинка может мигать мигать и выбить в синий екран, может загрузиться на раб стол и норм я тогда посмотрел в диспетчере устройств то тот видеочип отображался как HD8600M series без всяких восклецательных знаков. Кстати до замены видеочипа так же было, нагрузку даже только даешь и сразу выбивает в синий екран, ето если поставить оффициальные драйвера от HP. Тоесть офф дрова от HP ставляться без проблем но только когда нагрузку даешь типо игру запустить или стрес тест без всяких артефактов сразу кидает в синий екран, могут быть разные ошибки, atikmpag.sys та что выше memory managent и тд. Кароче много написал но постарался как можно подробнее
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:47
Видеоадаптер наверное? И почему восклицательный знак, прочитали? Драйвер не установлен или что то еще сообщает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:58
Спасибо поправили видеоадаптер, а в свойствах писало что не установлены драйвера
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:05
Ну коль вы все подкидывали новое и не работает, то еще видеопамять там есть, тоже дохнет..
А с замерами напруг, сопротивлений в этом узле(видеочип, память) как обстоят дела?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:14
Сопротивления пока не замерял не успел до конца дня ето сделать, сопротивления должны быть в норме на видеочипе, а на видеопамяти нужно посмотреть, только знать бы какой дросель..
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Хочу отметить что ноут делаю для себя и ето мой личный ноутбук, ета проблема была очень давно и я его в UMA перевел после того когда сдал его в СЦ и с ним ничего не могли сделать, мне говорили по телефону что память меняли и видео меняли но потом ничего не сделали и видео отпаяли а память так и оставили, щас я работаю сам в СЦ и развиваюсь в ноутбучной сфере, ну и взял я свой ноут чтобы сделать его таким как он был из магазина по параметрам.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:26
Дык на ключе PQ58 и посмотреть..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Перекатали может быть а нужно заменить..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:34
А просадки и пульсации по питанию могут такую неисправность вызывать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:46
Совет, не пользуйтесь кнопкой "ЦИТАТА", тем более с вашим предупреждением!!
Там по мимо пульсаций, нужно проверить наличие: +1.5V_VGA, +1.0V_VGA, +1.8V_VGA, +3V_VGA, +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:52
Хорошо, завтра проверю и отпишусь что и как, спасибо что не равнодушны ко мне :-):
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
Хотел еще спросить а напряжение +VGA_CORE должно быть после кнопки включения или после загрузки винды и драйверов?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 22:52
На PQ58 сопротивление 65,4 Ом
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
+1.5V_VGA - 1,5В присутствует на PQ58
+1.0V_VGA - 0,95В присутствует на C941
+1.8V_VGA - 1,79В присутствует на PQ61
+3V_VGA - 3,3В присутствует на PQ17
+VGA_CORE - 1,1В присутствует на PL20 и PL23
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
Видеопамять стоит SKhynix "H5TC4G63AFR PBA" 4 банки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:18
Я бы заменил память, чего и как наваяли в прошлый раз, неизвестно?
Тем более, для себя любимого делаете..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:29
Думаю так и сделаю :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
По схеме платы на 21 странице стоят банки Hynix H5TQ2G63BFR-11C а на 22 странице SAMSUNG K4W2G1646E-BC1A, у меня на плате SKhynix H5TC4G63AFR PBA на посадочных местах U14, U9, U27, U25 и на етих местах должен по схеме быть samsung, в Украине нашел только Hynix H5TQ2G63BFR-11C можно их ставить? Сумарно должно получиться 2 гига
---------- Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд: ----------
Из завода изначально было 2 гига видеопамяти и было при етом 4 банки, а как узнать количество памяти в банке?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Если я вбиваю H5TQ2G63BFR-11C то в даташитах пишет 2Gb DDR3 SDRAM
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:27
Сейчас стоят SKhynix H5TC4G63AFR PBA 4шт 2Гига, а если поставите Hynix H5TQ2G63BFR-11C,
то в итоге получите 1Гиг. Нужно 8шт таких распаивать, чтобы получилось ваших 2Гига..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 01:38
Ох я запутался... если взять память H5TC4G63AFR PBA та что у меня сейчас то в даташите пишет DDR3L 4Gb
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:05
Вот еще пример на видео с GPU-Z
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 28 секунд: ----------
Вот наглядно на видео скинул как себя ведет ноутбук при установке драйвера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:10
Недавно была очень похожая ситуация. Видик в диспетчере как у вас, все якобы нормально,
но после двух перезагрузок, слетала система. При загрузках долго думал и система явно тупила.
Единственное отличие, это была NVIDIA. Это с драйвером, который система сама автоматом
находила в инете. Если поставить с сайта NVIDIA, любой, код 43.. Заменил память, все взлетело..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:42
Если видеопамять значит видеопамять. Только какие банки выбрать ? в схеме платы есть таблица ячеек памяти но там какие то парт номера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:34
Чтобы не мусолить тему еще на пару страниц, желательно заменить на ту,
что сейчас стоит. Я например, покупал видеокарту от десктопа без чипа.
Этого добра дохлого кажется полно, главное, чтобы была с такой же памятью...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:45
Так так так, нашел в схеме какая память подходит к моей плате, я вспомнил что у меня вроде с завода была память фирмы микрон, а у меня стоит память фирмы хюникс щас. Я нашел то место где все расписано! Ето страница 15 в моей схеме! Но там еще какие то биты и резисторы нужного номинала нужно ставить под каждую память! и я не пойму как ето! Возможно мне когда поставили память то конфигурацию не сделали под те банки памяти и все! помогите разобраться что за биты и что с ними нужно делать!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:24
Чего вы гадаете на кофейной гуще, скачайте фото вашей платы, на форуме
она как бы есть и сверяйте, что должно стоять и где?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:39
По фото должна память быть SKhynix H5TC4G63AFR-11C, у меня поставлена SKhynix H5TC4G63AFR-PBA ехх видимо прийдеться все же менять...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:00
Или H5TC2G63FFR-11C, что я нашел? viewtopic.php?f=253&t=12993&start=60
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:05
Та самая память только на 1 гб. Меня вон интересует лан перепаять память то одно, но нужно ли потом конфигурацию делать с тех бит что я выше фото прикладывал? или оно должно заработать после перепайки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:14
Поставьте как следует память, что должна стоять и сверьте
расположение резисторов с искомой платой и будет у вас праздник..
Может до вас пытались что то, как то прикрутить, да не получилось..
Для такого видео чипа, 1Гиг памяти, за глазки..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:46
По табличке HYNIX 2G (H5TC4G63AFR-11C) R231 > NA; R232 > 4.75K. Посмотрел на фото и на свою плату, действительно R231 - не установлен, R232 - установлен, но какого номинала пока не знаю так как тестер в мастерской, а ноут дома, но по логике должен быть 4.75K. Тобто плата сконфигурирована под память H5TC4G63AFR-11C, для памяти HYNIX 1G (H5TC2G63FFR-11C) нужно изменить резисторы R231 > 6.98K ; R232 > 4.99K.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 02:13
Возможно и скорее, что так. Я не утверждаю, что у вас не та память стоит, она просто не нормально работает.
Может не допаяна, может битая, что гадать то? Может контроллер в чипе неисправен? Перекатайте, не заработает, поменяйте.
Больше болтологии, чем дела. Блин, всего то 4 чипа..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 02:30
Кароче нужно менять видеопамять, пробил немного инфы по тому какая разница между чипами H5TC4G63AFR-11C и H5TC4G63AFR-PBA и что я понял что память H5TC4G63AFR-11C в компании SKhynix позиционируеться как Graphics Memory, я нашел на просторах инета каталог с етой памятью. А память H5TC4G63AFR-PBA в том каталоге даже и не пахнет, поискав немного в гугле пишут что такая память ставиться на планки ОЗУ для основной оперативки ПК цитата https://ru.gecid.com/shareart.php?id=33754 "Подсистема оперативной памяти мини-компьютера ASUS Chromebox CN60 состоит из двух SO-DIMM-модулей SK hynix HMT425S6AFR6A-PB стандарта DDR3L суммарным объемом 4 ГБ. В основе каждой планки лежат чипы SK hynix H5TC4G63AFR-PBA, функционирующие на частоте 1600 МГц (задержки 11-11-11) и пониженном напряжении (1,35 В).". Википедия пишет что видеопамять от обычной ОЗУ отличаеться более жёсткими требованиями к ширине шины. Кароче H5TC4G63AFR-11C заточена для работы с видео а H5TC4G63AFR-PBA нет. Хочу добавить что даже вот взять память H5TC2G63FFR-11C (1 гиг) чипы практически одинаковы но нужно все равно номиналы резисторов менять, тоесть получаеться что конфиг платы не настроен и оно работает неправильно. Нужно поставить то что родное и потом смотреть дальше что изменится а что нет. В том сервисе что я сдавал память то поменяли но не на ту что надо, и думая что память нормальная копали по питанию и тд, и так копали пол года и потом отдали без ремонта. Спасибо скажу им что много не накопали и ничего почти не поснимали, разве что я обнаружил что нету електролита на плате PC202 на 470uF 25V, наверное сняли для какой нибуть другой платы или хз кароч. С заменой я немного отложу ето дело так как хочу купить 4 банки и оно с доставкой обойдеться в 800 грн (1900 руб) немного дороговато так как я еще и студент пока, а мне нужно еще купить програматор Вертянова и пост карту Вертянова, коплю с обедов :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:15
Замена видеопамяти решила проблему, спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON
Marcustwain001
31 июл 2023, 08:37
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 305V5A (Petronas-D-15E rev:1.3) Помогите опознать видеочип.
в форуме Samsung
Gulnar
12 авг 2016, 09:27
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4561
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Pavilion 15-e Quanta R62
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
30 июл 2015, 21:27
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
