Текущее время: 29 сен 2024, 07:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип [РЕШЕНО] Добавлено: 11 дек 2018, 21:41 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Есть даный апарат на котором не возможно установить драйвер на видеочип, на нем играли в игры как во время игры ноут завис и начало рипеть в динамиках. Купил я даный видеочип ATI 216-0841027 Mobility Radeon HD 8670M установил и без результатов, так же не возможно установить драйвер при установке выбивает синий екран. Сразу скажу менял я хаб на новый SLJ8E, мульт на новый KB3940Q A1, подкидывал проц на заведомо рабочий и в конце концов шыл биос и все без результатно, на плате ничего уже не осталось что можно еще поменять, в диспетчере устройств все отображаеться а вот драйвер установить не возможно синий екран и все, ошибка в синим екране THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER, по блок схеме видно что управление дискретной графикой идет напрямую через процессор, так как я все подкинул исправное возможно в етом участке чтото неисправно, так вот хочу чтобы мне ктото помог с етим куда смотреть хотябы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 22:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
oleg0134 писал(а): драйвер установить не возможно Можно по-точнее. Невозможно установить вообще или устанавливается но не работает после перезагрузки(синий экран)? Или у Вас синяк вылезает без видео драйвера?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 22:40 |
Rublin писал(а): oleg0134 писал(а): драйвер установить не возможно Можно по-точнее. Невозможно установить вообще или устанавливается но не работает после перезагрузки(синий экран)? Или у Вас синяк вылезает без видео драйвера? На чистой системе Windows после замены видеочипа и всего остального в диспетчере устройств видеочип отображаеться как видеодрайвер с восклицательным знаком. Скачав драйвера с АМД под даный видеочип во время установки (установка драйвера AMD) чтото думает думает потом переключаеться на следуюющий процес установки и сразу вылетает синий екран с даной ошыбкой. Потом перезагрузка и может снова кинуть в синий екран, может загрузиться на рабочий стол но потом картинка может мигать мигать и выбить в синий екран, может загрузиться на раб стол и норм я тогда посмотрел в диспетчере устройств то тот видеочип отображался как HD8600M series без всяких восклецательных знаков. Кстати до замены видеочипа так же было, нагрузку даже только даешь и сразу выбивает в синий екран, ето если поставить оффициальные драйвера от HP. Тоесть офф дрова от HP ставляться без проблем но только когда нагрузку даешь типо игру запустить или стрес тест без всяких артефактов сразу кидает в синий екран, могут быть разные ошибки, atikmpag.sys та что выше memory managent и тд. Кароче много написал но постарался как можно подробнее
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 22:47 |
oleg0134 писал(а): видеодрайвер с восклицательным знаком Видеоадаптер наверное? И почему восклицательный знак, прочитали? Драйвер не установлен или что то еще сообщает?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 22:58 |
Rublin писал(а): oleg0134 писал(а): видеодрайвер с восклицательным знаком Видеоадаптер наверное? И почему восклицательный знак, прочитали? Драйвер не установлен или что то еще сообщает? Спасибо поправили видеоадаптер, а в свойствах писало что не установлены драйвера
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 23:14 |
Rublin писал(а): Ну коль вы все подкидывали новое и не работает, то еще видеопамять там есть, тоже дохнет.. А с замерами напруг, сопротивлений в этом узле(видеочип, память) как обстоят дела? Сопротивления пока не замерял не успел до конца дня ето сделать, сопротивления должны быть в норме на видеочипе, а на видеопамяти нужно посмотреть, только знать бы какой дросель.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Хочу отметить что ноут делаю для себя и ето мой личный ноутбук, ета проблема была очень давно и я его в UMA перевел после того когда сдал его в СЦ и с ним ничего не могли сделать, мне говорили по телефону что память меняли и видео меняли но потом ничего не сделали и видео отпаяли а память так и оставили, щас я работаю сам в СЦ и развиваюсь в ноутбучной сфере, ну и взял я свой ноут чтобы сделать его таким как он был из магазина по параметрам.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 23:26 |
Дык на ключе PQ58 и посмотреть.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- oleg0134 писал(а): что память меняли и видео меняли Перекатали может быть а нужно заменить..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 11 дек 2018, 23:46 |
Совет, не пользуйтесь кнопкой " ЦИТАТА", тем более с вашим предупреждением!! oleg0134 писал(а): могут такую неисправность вызывать Там по мимо пульсаций, нужно проверить наличие: +1.5V_VGA, +1.0V_VGA, +1.8V_VGA, +3V_VGA, +VGA_CORE
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 14 дек 2018, 22:52 |
Rublin писал(а): Дык на ключе PQ58 и посмотреть.. На PQ58 сопротивление 65,4 Ом ---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ---------- +1.5V_VGA - 1,5В присутствует на PQ58 +1.0V_VGA - 0,95В присутствует на C941 +1.8V_VGA - 1,79В присутствует на PQ61 +3V_VGA - 3,3В присутствует на PQ17 +VGA_CORE - 1,1В присутствует на PL20 и PL23 ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- Видеопамять стоит SKhynix "H5TC4G63AFR PBA" 4 банки
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 15 дек 2018, 00:18 |
oleg0134 писал(а): память меняли и видео меняли Я бы заменил память, чего и как наваяли в прошлый раз, неизвестно? Тем более, для себя любимого делаете..
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 15 дек 2018, 00:29 |
Думаю так и сделаю ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- По схеме платы на 21 странице стоят банки Hynix H5TQ2G63BFR-11C а на 22 странице SAMSUNG K4W2G1646E-BC1A, у меня на плате SKhynix H5TC4G63AFR PBA на посадочных местах U14, U9, U27, U25 и на етих местах должен по схеме быть samsung, в Украине нашел только Hynix H5TQ2G63BFR-11C можно их ставить? Сумарно должно получиться 2 гига ---------- Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд: ---------- Из завода изначально было 2 гига видеопамяти и было при етом 4 банки, а как узнать количество памяти в банке? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Если я вбиваю H5TQ2G63BFR-11C то в даташитах пишет 2Gb DDR3 SDRAM
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 15 дек 2018, 01:27 |
oleg0134 писал(а): изначально было 2 гига видеопамяти и было при етом 4 банки Сейчас стоят SKhynix H5TC4G63AFR PBA 4шт 2Гига, а если поставите Hynix H5TQ2G63BFR-11C, то в итоге получите 1Гиг. Нужно 8шт таких распаивать, чтобы получилось ваших 2Гига..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 16 дек 2018, 22:10 |
Недавно была очень похожая ситуация. Видик в диспетчере как у вас, все якобы нормально, но после двух перезагрузок, слетала система. При загрузках долго думал и система явно тупила. Единственное отличие, это была NVIDIA. Это с драйвером, который система сама автоматом находила в инете. Если поставить с сайта NVIDIA, любой, код 43.. Заменил память, все взлетело..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 17 дек 2018, 00:24 |
oleg0134 писал(а): вроде с завода была память фирмы микрон Чего вы гадаете на кофейной гуще, скачайте фото вашей платы, на форуме она как бы есть и сверяйте, что должно стоять и где?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 17 дек 2018, 02:13 |
oleg0134 писал(а): плата сконфигурирована под память H5TC4G63AFR-11C Возможно и скорее, что так. Я не утверждаю, что у вас не та память стоит, она просто не нормально работает. Может не допаяна, может битая, что гадать то? Может контроллер в чипе неисправен? Перекатайте, не заработает, поменяйте. Больше болтологии, чем дела. Блин, всего то 4 чипа..
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип Добавлено: 17 дек 2018, 02:30 |
Кароче нужно менять видеопамять, пробил немного инфы по тому какая разница между чипами H5TC4G63AFR-11C и H5TC4G63AFR-PBA и что я понял что память H5TC4G63AFR-11C в компании SKhynix позиционируеться как Graphics Memory, я нашел на просторах инета каталог с етой памятью. А память H5TC4G63AFR-PBA в том каталоге даже и не пахнет, поискав немного в гугле пишут что такая память ставиться на планки ОЗУ для основной оперативки ПК цитата https://ru.gecid.com/shareart.php?id=33754 "Подсистема оперативной памяти мини-компьютера ASUS Chromebox CN60 состоит из двух SO-DIMM-модулей SK hynix HMT425S6AFR6A-PB стандарта DDR3L суммарным объемом 4 ГБ. В основе каждой планки лежат чипы SK hynix H5TC4G63AFR-PBA, функционирующие на частоте 1600 МГц (задержки 11-11-11) и пониженном напряжении (1,35 В).". Википедия пишет что видеопамять от обычной ОЗУ отличаеться более жёсткими требованиями к ширине шины. Кароче H5TC4G63AFR-11C заточена для работы с видео а H5TC4G63AFR-PBA нет. Хочу добавить что даже вот взять память H5TC2G63FFR-11C (1 гиг) чипы практически одинаковы но нужно все равно номиналы резисторов менять, тоесть получаеться что конфиг платы не настроен и оно работает неправильно. Нужно поставить то что родное и потом смотреть дальше что изменится а что нет. В том сервисе что я сдавал память то поменяли но не на ту что надо, и думая что память нормальная копали по питанию и тд, и так копали пол года и потом отдали без ремонта. Спасибо скажу им что много не накопали и ничего почти не поснимали, разве что я обнаружил что нету електролита на плате PC202 на 470uF 25V, наверное сняли для какой нибуть другой платы или хз кароч. С заменой я немного отложу ето дело так как хочу купить 4 банки и оно с доставкой обойдеться в 800 грн (1900 руб) немного дороговато так как я еще и студент пока, а мне нужно еще купить програматор Вертянова и пост карту Вертянова, коплю с обедов
