Текущее время: 26 июн 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:01
Со слов клиента внезапно пропал Wi-Fi.
В устройствах модуля нет. При нажатии на кнопку "радио", появляется только блюпуп. Подкинул другой модуль, естественно ноут при старте ругнулься, что не мое. Воткнул родной модуль в другой бук, все робит. Модуль жив.
Подкинул разрешенный модуль, петрушка та же, в винде устройства нет от слова совсем.
Посмотрел в момент старта на 2, 24, 52 ногах mini PCI-e появляется 3,3В, обмен по SMB_CLK и SMB_DATA идет. Затем при загрузке 3,3В пропадает и модуль отваливается. Куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:34
В сторону дохлого севера?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:30
Мысль была, такая, но дело в том что, обмен данными с севером происходит. Принудительно подавал 3,3В и 1,5В на модуль, эффекта нет. 20 pin на всяк случай заклеил, тоже бестолку. Копаю в сторону мульта пока.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
Мульт подкинул, эффекта не дало. Заметил, что если система в BIOSe, питание PCE-e присутствует всегда. При загрузке, как только происходит обращение к носителю, питание сразу отваливается. При том независимо от того, с какого носителя происходит загрузка. Попробую дамп живой подкинуть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
Дамп живой зашил, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
seroygin
08 авг 2015, 12:59
seroygin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268201-A02 UMA 2.0) Замена 2001 на 215-0752016
tyzman
10 апр 2019, 14:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации
hazya
2840
21 ноя 2014, 23:27
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001
raul-7-
13 дек 2014, 20:56
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
