Текущее время: 11 май 2024, 20:17
prw07
Заголовок сообщения: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки. Добавлено: 12 дек 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Изначально было кз по 3в LDO. После замены мульта IT8528E и проца AMD все дежурные напруги есть (3VSUS, 5VSUS, 1.5VSUS, 1.8VSUS, 0.95VSUS, 12VSUS). При нажатии на кнопку на плате загорается светодиод включения, но напруги не поднимает (SUSC_EC#, SUSB_EC# висят в 0), потребление 0,015А. Без батарейки цмос нет автозапуска. На мульт приходит PWR_SW, но на PM_PWRBTN постоянно висит 3в. - не реагирует на кнопку. -все питания на мульте есть (на всех выводах проверил); -EC_RST# =3v; -SUS_PWRGD =3v; -PM_RSMRST# =3v; -AC_IN_OC =3v; -LID_SW# =3v; -PCIE_WAKE# =3v; -биос прошит 2 раза; -генерация на проце есть.
Какие идеи ?
hryam
Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки. Добавлено: 12 дек 2018, 05:37 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
prw07 писал(а): При нажатии на кнопку на плате загорается светодиод включения, но напруги не поднимает Светодиод горит постоянно или гаснет после отпускания кнопки? Мульт новый?
hryam
Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки. Добавлено: 12 дек 2018, 20:11 |
prw07 писал(а): Мульт с донора. Мульт этот вроде же шить надо, но в данном случае, скорее всего, он шьётся с основного биоса. Но он с донора, может там осталась старая прошивка... Ревизии мультов одинаковые? Вы уверены что он живой? Попробуйте ещё раз прошить рабочим биосом или кризис сделать.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки. Добавлено: 12 дек 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
hryam писал(а): Мульт этот вроде же шить надо Не нужно его шить,и что что он с донора,этот мульт работает с основной флешкой. А вот флешку другую подкинуть можно,были танцы с похожей матерью,и обмен короткий был и считалась и проходила проверку,а в итоге именно она и оказалась,так как по глупости выкинул ее и на замен пришлось другую ставить,в итоге чудо,поставил,включил а мать взяла и заработала,а ведь столько нервов было потрачено P.S. ноут случаем не залитик?комбайн где брали?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки. Добавлено: 14 дек 2018, 10:39 |
ЕВГЕНИЙ С писал(а): IT8528E нужно прошить пробовать ибо он с другой платы и при запуске может не вытягивать из флешки нужную инфу Даташит посмотрите на мульт прежде чем о чем то писать P.S. думал опять по 3VSUS кз,не понял просто,шевеления хоть какие то есть?что то не дает мульт отработать,а вот что сложно так сказать,пройдитесь еще раз по сигналам,что то явно упускается,может где то занижена напряжение,генерация на кварца есть?встречалось на форуме про резюк R1102,хоть самому проблема с ним и не попадались но тоже можно проверить,он нулевик должен быть
